Zdravím uživatele fóra,
Mám přijímače Vu+Zero celkem dva přijímače připojené k dvěma Samsung tv. Oba přijímače primárně ovládám ovladačem k tv. Na jednom mi od začátku nejdou uložit oblíbené kanály v pořadí jak je chci mít nastavené dle preference. Když si to nastavím tak to chvíli funguje i po vypnutí Tv, ale po nějaké době když zapnu tv tak se to zase vrátí do nastavení jako po fast scan. Na té druhé tv to normálně fungovalo ale od posledního fast scanu asi tři týdny se mi to také seřazení stanic po nějaké době rozhodí. Netuším co dělám špatně. U té tv kde to nejde od začátku se mi stává že když zapnu tv, tak je vyply i přijímač což se u druhé tv neděje. Nevíte někdo jak to nastavení zafixovat ať to odpovídá mým preferencím. Pokud už se toto někde řeší prosím zkuste odkázat. Zkoušel jsem procházet témata ale nic podobného jsem nenašel.
Děkuji za radu
Ukládání oblíbených programu
Diskuze o přijímačích VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
005jon
Re: Ukládání oblíbených programu
Premenuje si skupinu obľúbených alebo vytvor novú. Až potom si to zoradiť podľa seba.
Zpět na „Diskuze VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
