Raspberry pi 5 Argon ONE V3 M.2 NVME PCIE Case + SSD M.2 Samsung 980
Volná diskuze.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Tieto Vianoce som si doprial novu hračku.
Kombinácia krabičky Argon ONE V3 je úžasná hliníkový obal odvádza teplo a keď je treba ta zapne ventilátor ktorý sa da pekne nastaviť.
štandarde je nastavený
CPU Temperature Fan Speed
55 ℃ 30%
60 ℃ 55%
65 ℃ 100%
Musel som ho poriadne zaťažiť aby som zistil či funguje správne : :87:
Inteligentné dátové úložiská (NAS)
Kopírovanie bez zaváhania............. limitovane sieťovkou na max
RPi-Monitor
RPi-Monitor upravení pre moje potreby informácie ktoré ma zajímajú
LibreELEC Kodi na tom beží neskutočne rýchlo !!!!!! :106: nič podobne som nezažil
Raspberry Pi OS 32bit - je také neohrabane čo sa tiká Desktop a webový prehliadaš
Raspberry Pi OS 64bit - tu je to iné Desktop a webový prehliadaš ide rýchlo a prehráva videa bez zaváhania
Aby som nezabudol na spotrebu ta ma tiež prekvapila 3-4 W :05:
005jon Slovakia
Re: Raspberry pi 5 Argon ONE V3 M.2 NVME PCIE Case + SSD M.2 Samsung 980
*************** Inštalacia Argon ONE V3 M.2 NVME PCIE Case **************************
Povolené cez prepojku:
1-2: Predvolený režim: automatické ovládanie skriptom
2-3: Režim vždy zapnutý, stále zapnutý ventilátor pri zapnutí Pi.
PI5-CASE-ARGON-ONE-V3.pdf
Pripravíme si operační systém na SD card https://www.raspberrypi.com/software/
Poznámka: Kvôli hrúbke puzdra sa uistite, že je konektor typu C úplne zasunutý. V opačnom prípade slabý kontakt na rozhraní typu C zabráni normálnemu zapnutiu zariadenia.
Aby všetko fungovalo Argon ONE V3 M.2 NVME PCIE Case treba doinštalovať ovládače do eeprom. Tlačidlo zap./vyp. skript ovládania ventilátora.
curl https://download.argon40.com/argon-eeprom.sh | bash
sudo reboot
Nainštalujte Argon Control Script a nastavenie Config.txt
sudo apt-get update
sudo apt-get full-upgrade -y
curl https://download.argon40.com/argon1.sh | bash
sudo reboot
Úvod do funkcie tlačidla napájania
Raspberry        Operation	                                                   Function
Power off	 Krátke stlačenie	                                           Power on
Power on	Stlačte a podržte dlhšie ako tri sekundy	         Krátke stlačenie power offf
Power on	Krátke stlačenie do troch sekúnd
Power on	2x stlačené	                                                   Reboot
Power on	Stlačte a podržte na viac ako päť sekúnd                     Vynútené vypnutie
Fan Speed
Ak chcete upraviť nastavenie, zadajte nasledujúce príkazy:
argonone-config
Zpět na „Volná diskuze“
