TBS3102 5 Crystal Phoenix Card Reader s ICE kartou
Vše ohledně Oscamu
Donatelo Czech Republic
Příspěvek od Donatelo »
Dobrý den,
prosím Vás, trápím se s nastavením čtečky v TBS3102 5 Crystal Phoenix Card Reader s ICE kartou v oscamu.
Nadetekuje jen jedno atr. F7 AE 06 20 96 21 3C 3C a nedaří se mi s tím hnout.
Čtečku jsem zkoušel různě přenastavovat, ale nedaří se mi. Zkoušel jsem i Caid 0D96, ale nejde nic. Zkoušel jsem i jiné pozice těch přepínačů na čtečce, ale dál se nedostanu. Karta v přijímači jede, au u klienta je zapnuté.
[reader]
label = Test_oscam
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
autospeed = 0
caid = 0624
force_irdeto = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 0624:000000
group = 1
emmcache = 1,5,30,1
blockemm-unknown = 1
disablecrccws = 1
Log.:
2025/01/07 15:55:15 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] ATR: F7 AE 06 20 96 21 3C 3C
2025/01/07 15:55:15 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] ERROR: Could not read reader->convention
2025/01/07 15:55:15 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] Error activating card.
2025/01/07 15:55:17 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] ATR: F7 AE 06 20 96 21 3C 3C
2025/01/07 15:55:17 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] ERROR: Could not read reader->convention
2025/01/07 15:55:17 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] Error activating card.
2025/01/07 15:55:17 2B95B8DB r (reader) Skylink [mouse] card initializing error
2025/01/07 15:55:18 00000000 s (main) init for all local cards done
2025/01/07 15:55:18 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /usr/local/etc/oscam1/oscam.emmcache in 0 ms
2025/01/07 15:55:18 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /usr/local/etc/oscam1/oscam.emmstat in 0 ms
2025/01/07 15:55:18 00000000 s (gbox) local gbox failed init
2025/01/07 15:55:18 621A4C3D c (newcamd) client connected to 20000 port
2025/01/07 15:55:18 02C53296 c (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
2025/01/07 15:55:18 02C53296 c (client) anonymous disconnected from 192.168.116.3
2025/01/07 15:55:20 4B8E1B47 c (newcamd) client connected to 20000 port
2025/01/07 15:55:20 4B8E1B47 c (client) encrypted newcamd:20000-client 192.168.116.3 granted (test, au=auto (2 reader))
2025/01/07 15:55:20 4B8E1B47 c (newcamd) user test authenticated successfully (OSCam)
2025/01/07 15:55:20 4B8E1B47 c (newcamd) AU disabled for user test
2025/01/07 15:55:26 4B8E1B47 c (ecm) test (0624@000000/0000/3C3C/59:1FE3A2BC04B0FF3F05632DA9FBFA8B24): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2025/01/07 15:55:35 4B8E1B47 c (ecm) test (0624@000000/0000/3C3C/59:C0AE3C19BD38A25BDDE488043BACF343): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2025/01/07 15:55:43 4B8E1B47 c (ecm) test (0624@000000/0000/3C3C/59:E7F956FF3ECFF613CA07C26037334BB7): rejected group (0 ms) (no matching reader)
Oscam Version: 2.24.11-11854-802 Compiler: aarch64_cak7-l2b_(samur)
Nevidíte tam prosím někdo něco? Děkuji
005jon Slovakia
Re: TBS3102 5 Crystal Phoenix Card Reader s ICE kartou
Příspěvek od 005jon »
zmaž cardmhz = 600 alebo zmeň na 357 default
[reader]
label                         = smargo_Irdeto
protocol                      = mouse
autospeed                     = 0
caid                          = 0624
force_irdeto                  = 1
needsemmfirst                 = 1
detect                        = cd
mhz                           = 600
ident                         = 0624:000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2,0
Warpik Czech Republic
Příspěvek od Warpik »
vyřadil bych hodnoty mhz a cardmhz a zapnul autospeed=1. Tady https://cs-forum.eu/viewtopic.php?t=59 je nějaký popis této čtečky.
005jon Slovakia
Warpik píše: 07 led 2025, 19:23 vyřadil bych hodnoty mhz a cardmhz a zapnul autospeed=1. Tady https://cs-forum.eu/viewtopic.php?t=59 je nějaký popis této čtečky.
Tak nato môžeš zabudnúť !!!!
mhz je hodnota ktorú musíš zadať ako máš prepnutú čítačku, keď máš krištáľ na 10Mhz tak v oscame musíš zadať mhz = 1000
Ježiši, chlapi díky. Udělal jsem to přesně jak psal 005jon a hned se to rozjelo, odezvy kolem 90ms, uplně super. Děkuji moc
005jon Slovakia
Pri správnom netaktovaný môže chodiť 50-75ms karta Irdeto/ICE, čiastke IDETO 102-110ms
A správné nataktování pro tu ICE je teda kolik? A musim to přepínat i na té čtečce?
005jon Slovakia
mhz = 1000
cardmhz = 357 je zaklaď a už len meniť čísla nahor alebo nadol ............. až nájdeš to správne :61:
Zpět na „Oscam“
