Format USD HDD
ltrejbal
Format USD HDD
Zdravim forum,
Dnes mi dovezou Elite, tak se pripravuju na nocni hratky, ale potrebuji vedet, jaky format HDD dokaze Elite zvladat. Muzete nekdo poradit. Muj HDD nejak nedokaze EXT3 a musim udelat NTFS. Je to problem?
Dik
Dik
danmark
Re: Format USD HDD
Caw no problém to je ptž musíš mít naformátováno na ext 2 nebo ext 3. Stáhni si třeba Acronis Disk Director Suite a tím naformátuješ cokoli na cokoli :) .A kdyby ne tak AZbox umí hdd naformátovat sám.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
Re: Format USD HDD
Spravne- na formatovanie nepouzivat windows spravcu disku, ale externe aplikacie. Mne celkom prvotne formatovanie zvladol DM800 , potom volnu cast IPbox 910 - takze AZbox stacilo len pripojit. Spolahlivo podporovane pre rezim read/write su ext2 a ext3 . FAT je akoze tiez podporovany - ale to nemam dovod skusat. Pre rezim write nieje podporovany NTFS .
ltrejbal
Re: Format USD HDD
Muzete nekdo poradit spolehlivy odzkouseny driver pro pripojeni EXT3 do Windows (XP)?grantec píše:Spravne- na formatovanie nepouzivat windows spravcu disku, ale externe aplikacie. Mne celkom prvotne formatovanie zvladol DM800 , potom volnu cast IPbox 910 - takze AZbox stacilo len pripojit. Spolahlivo podporovane pre rezim read/write su ext2 a ext3 . FAT je akoze tiez podporovany - ale to nemam dovod skusat. Pre rezim write nieje podporovany NTFS .
robinek
Re: Format USD HDD
To je ale jen READER.grantec píše:http://www.diskinternals.com/linux-reader/
Snad jediný driver co zvládne EXT2/EXT3 čtení i zápis ve Windows je http://www.fs-driver.org/index.html
Mám odzkoušeno na Windows XP.
Pokud jsem ale nechal HDD zformátovat v AZBOXu tak ho Win ani s tímhle driverem nenajdou. Pokud ho ale zformátujete na EXT3 např. přes Acronis Disk Director Suite tak běhá v pohodě
Re: Format USD HDD
myslim ze mu bude stacit okopirovat data , zapisovat asi nebude potrebovat. Inak - cez ftp sa v pohode da robit vsetko aj bez barliciek.
robinek
Re: Format USD HDD
No kopírovat přes FTP takové 10GB 1080p mkv ... no upřímnou soustrast :razz:grantec píše:myslim ze mu bude stacit okopirovat data , zapisovat asi nebude potrebovat. Inak - cez ftp sa v pohode da robit vsetko aj bez barliciek.
Re: Format USD HDD
ako by si to riesil, keby si mal HDD v boxe a na boxe zarucnu pecat ?
ltrejbal
Re: Format USD HDD
Potrebuju zapsat "jen" 500GBrobinek píše:No kopírovat přes FTP takové 10GB 1080p mkv ... no upřímnou soustrast :razz:grantec píše:myslim ze mu bude stacit okopirovat data , zapisovat asi nebude potrebovat. Inak - cez ftp sa v pohode da robit vsetko aj bez barliciek.
robinek
Re: Format USD HDD
Tak jestli všem běží FTP jako mě, tedy cca 2000 kB/s tak máš přes FTP na 3 dny o zábavu postaránoltrejbal píše:Potrebuju zapsat "jen" 500GBrobinek píše:No kopírovat přes FTP takové 10GB 1080p mkv ... no upřímnou soustrast :razz:grantec píše:myslim ze mu bude stacit okopirovat data , zapisovat asi nebude potrebovat. Inak - cez ftp sa v pohode da robit vsetko aj bez barliciek.
ltrejbal
Re: Format USD HDD
No mas pravdu :-). Ale ten Acronis jsem jeste nezkousel, ale tohle funguje docela bezvadne, tak si to vyzkousejte http://ext2fsd.sourceforge.net/projects ... tm#ext2fsdrobinek píše:To je ale jen READER.grantec píše:http://www.diskinternals.com/linux-reader/
Jo a najde ho i zformatovanej na Azboxu!
robinek
Re: Format USD HDD
Na kdyby se nehrajegrantec píše:ako by si to riesil, keby si mal HDD v boxe a na boxe zarucnu pecat ?
Pochybuju že na tom bude mít někdo záruční pečeť a že to koupí rovnou s diskem když máš požehnání přímo od výrobce dát si do toho disk jaký chceš.
Třeba Popcorn to měl řešený trochu líp ... ten se dal připojit celý přes USB k PC a bylo vystaráno.
georgesoft
Re: Format USD HDD
Poradi mi nekdo, jak si ve WIN Vista Ultimate 32bit zalozit sitovou jednotku (HDD z AZBOXE PREMIUM)?grantec píše: No mas pravdu :-). Ale ten Acronis jsem jeste nezkousel, ale tohle funguje docela bezvadne, tak si to vyzkousejte http://ext2fsd.sourceforge.net/projects ... tm#ext2fsd
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
