help -- zdielanie cez net
Napsal: 29 čer 2009, 06:14
od bzo
potrebujem poradit,ale som uplny zaciatocnik,,chcem zdielat cez net,,,
dostal som nejaku adresu co mam v ccam upravit
napriklad- C: qqlan.qqqdns.org 20000 der der
ale fatk nech robim co robim nejde to
pomozete krok za krokom ako to mam spustit????
moc dakujem,,,mal som tam aj cccam info ale ukazuje onlinecard 0
uz som tu cital hadam vsetko a robim to 2tyzdne a nic,,soft mam najnovsi,,,,
Re: help -- zdielanie cez net
Napsal: 29 čer 2009, 08:15
od schmegea
Napsal: 29 čer 2009, 08:58
od bzo
dik,to som uz videl,,,nejak jednoduchsie by sa nedalo???po krokoch,,,,,
kde sa nastavuju tie dve veci???
tam ziadne cccam netreba???
on to ma tak ze musim ist cez cccam........toto asi neni to iste
Napsal: 29 čer 2009, 09:53
komplet instalacia aj s nastavenim c-line (teda pristupu)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 264#p22264
jednoduchsie uz neexistuje nic. Aj prilepenie postovej znamky je narocnejsie. :)
Prosim nezaklad nove vlakna v sekcii download !
Napsal: 29 čer 2009, 10:41
od bzo
ok,dik,,,to som robil,ked to nejde problem bude niekde inde,,,,
Napsal: 29 čer 2009, 13:54
Problem moze byt vo verzii CCcam na servery . CCcam na servery musi byt od verzie 2.0.11 dole! vratane.
Obycajne zabudne uzivatel po instalacii restartnut cerstvo nainstalovany emulator.
Napsal: 29 čer 2009, 15:08
od petinek77
zdravim
tiez chcem rozchodit cccam medzi mojim AZboxom premium a DREAM. Len prvy problem na ktory narazim zemi nejde cigi a Skylink. nastavene priorytne cccam, mgcam.
som v tomto novy tak ma neukamenujte.
dakujem
Napsal: 29 čer 2009, 15:37
Bolo by pekne, keby CCcam vedel zdielat aj SoftCam.Key , to zial nejde.
Zaujimavu diskusiu na podobnu temu som videl na islaremota. Tam sa jeden mladenec chvalil, ako editaciou suboru CCcam.prio , dosiahol spravnu identifikaciu providera. Ma to ale jeden hacik . Medzi externymi subormi, ktore dokaze CCcam pre AZHD precitat a pouzit, taky subor nieje.
Spravidla byvaju spustene kombinacie - server+ klient. CCcam sa tvari ako klient a mgcamd je cisty klient. Takze preto to asi nefunguje korektne.
Napsal: 29 čer 2009, 16:10
od petinek77
a co incubus?
Napsal: 29 čer 2009, 16:20
Incubus je tiez klient a AZbox verzia nedokaze zo SoftCam.Key pouzit kluce pre Nagra. Myslim, ze to tak je aj dobre- lebo chlapci od incubusu sa vydali spatnou cestou.
Napsal: 29 čer 2009, 17:22
petinek77 píše:zdravim
dakujem
Ale existuje riesenie- Azbox pouzit ako server -protokol newcamd. Cize- mgacamd + newcs a na aktualizaciu klucov SCD. V DM potom kludne aj CCcam moze byt- pridas N line a frcis.
Napsal: 29 čer 2009, 18:23
od papko
grantec píše:petinek77 píše:zdravim
dakujem
zdravím,pri predošlom fw som to tiež mal nakonfigurované v az boxe mgacamd,newcs a všetko išlo ako má aj digi,pomohol my s tým kamarát ja by som to dokopy asi nedal,ale zmenil som fw na najnovší a podla návodu z fora sa pluginy majú stiahnuť nové a zo zálohy prekopírovať len nastavenia pluginou.problém je v tom že s každého linku včetne islaremota ked stiahnem open xcas a nainštalujem jetam furt iný plugin ako mgacamd a new cs.odkial ich stiahnuť? ďakujem.
Napsal: 29 čer 2009, 18:48
z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
Napsal: 29 čer 2009, 18:53
od papko
dempsey píše:z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
ok,vyskúšam.
Napsal: 29 čer 2009, 20:36
od papko
papko píše:dempsey píše:z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
ok,vyskúšam.
Také jednoduché,azbox som rozchodil,skylink-emu,idem sa potrápiť s prepísaním pluginou aby som mohol zdielať.Díky za postrčenie.
