History HD volně pro Azbox
Telstar12 na 15W, 11124V 19275 2/3 DVBS2 8PSK pilot off vysílá History HD v MPEG 4:2:2. Vypadá to na hlavní "ropovod" do Evropy. Datový tok ve špičce až 34 Mbit ! MPEG 4:2:2 se asi kódovat nebude, protože to kromě nás nikdo nemá :96:
005jon Slovakia
Re: History HD volně pro Azbox
Příspěvek od 005jon »
Tak nato sa musím pozrieť :110:
neo177
Příspěvek od neo177 »
a jazykova verzia?
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
neo177 píše:a jazykova verzia?
Anglicky.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
Mam jeden takovy hloupy dotaz, jak silny signal z tohoto satelitu ma byt? Dotedka jsem pouzival motor v rozmezi 28E-1W a chodilo to velmi slusne, ale se silou signalu z 15W zrovna moc spokojen nejsem (cca 50%), takze by me zajimalo zda mam malou parabolu (mam 90cm emme esse) a nebo jestli se spis projevuje jista nepresnost pri montazi...
j3nda píše:Mam jeden takovy hloupy dotaz, jak silny signal z tohoto satelitu ma byt? Dotedka jsem pouzival motor v rozmezi 28E-1W a chodilo to velmi slusne, ale se silou signalu z 15W zrovna moc spokojen nejsem (cca 50%), takze by me zajimalo zda mam malou parabolu (mam 90cm emme esse) a nebo jestli se spis projevuje jista nepresnost pri montazi...
Já mám 80cm a ukazuje to síla 89 a kvalita 60.
j3nda
no ja mam 50% ten mensi, pripada mi ze je to stejne prohozeny kvalita/sila podle toho jak se to chova
takze to budu muset poladit, nechytil jsem uplne presne kolmost konzole a jedna podlozka byla malo a dve uz zase moc, stred byl 13E a od nej jsem jezdil 15st na kazdou stranu takze se ta nepresnost neprojevovala, na 15W holt to bude chtit presnost vetsi...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
A na přesné doladění nezapomen na SKEW pootočení lnb v držáku. :89:
j3nda
Thomik1 píše:A na přesné doladění nezapomen na SKEW pootočení lnb v držáku. :89:
mel jsem zato, ze toto vykonava motor s celou parabolou tim jak je mechanicky proveden, takze LNB mam na 0 - jak to ma byt spravne?
Je
j3nda píše:
Ano u motoru tohle samozřejmě neřešíme dělá to motor, měl sem zato když si psal něco o podložkách že šilháš . :15:
Jinak to vypadá že to máš špatně. Zkoušel si i krajní pozice 30 W a na druhou stranu 42 E :?:
j3nda
o podlozkach jsem psal v souvislosti s upevnenim konzole pro motor, no asi na tom neco spatne mam - je mozny ze treba ani astru 23.5 nevidim celou? to co z ni vidim ma silnej signal, ale porad resim kam mi zmizelo treba mtv dance - pri scanovani ho nenajdu, pokud natahnu gogo list pozice 23.5 tak tam je a jeste jednou oznacenej jako engl ale pokud ho vyberu tak mi to pise zadnej signal, to samy red x club - bezi vam nekomu ted momentalne mtv dance z astry 23.5?
krajni pozice jsem nezkousel zkousel jsem 28.2E a 1W - signal je silny, zkusim ty tvoje pozice
edit: pokud je na 42E Haberturk TV a Powerturk TV a na 30W ManaSat1 a ManaSat2 tak to chytam - 30W signal dobry, ale skoro vsechno zakodovany, ze jde jenom zvuk, 42E signal horsi - NTV, CNBC - neni signal, Fashion one je koukatelnej v pohode asi zalezi na transponderu
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
MTV dance ide. Musel som pridat TP.
j3nda
napis mi please nastaveni
paleaaro
j3nda píše:napis mi please nastaveni
Astra 3A (23.5E) - 11592.00 V - Txp: 8 - DVB-S2 (QPSK) - 28500 9/10 - SID:50703 - VPID:831 - Audio:832 eng
Zpět na „AzBox HD diskuze“
