Problem s pluginy
dada100
Problem s pluginy
Příspěvek od dada100 »
Na novy AZBOX jsem nainstaloval fw0.9.3877, nastavil pluginy na XCAS a XCAS2. Původně mě šly jen slovenské programy STV1-3, Markiza, DOMA. Zkusil jsem vše znovu FW,tovární nastavení, vymazat pluginy i kanály znovu jsem dal download a zrestartoval BOX a teď mě zase fungují CT1,2,4,24, PRIMA a NOE ostatní hlásí že není signál. Poradí mně někdo kde dělám chybu, resp.přesně popíše jak postupovat při instalaci pluginu
Re: Problem s pluginy
Pokud hlásí že není signál, tak to nebude problém pluginů, ale je potřeba naladit kanály jako u každého jiného sat. přijímače.
BextrH
Příspěvek od BextrH »
Budeš mít asi rozhozený frekvence v setingu. Možná to vzniklo spojením dvou různých setingů. Smazat a nahrát znovu.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
dada100 píše:Na novy AZBOX jsem nainstaloval fw0.9.3877, nastavil pluginy na XCAS a XCAS2. Původně mě šly jen slovenské programy STV1-3, Markiza, DOMA. Zkusil jsem vše znovu FW,tovární nastavení, vymazat pluginy i kanály znovu jsem dal download a zrestartoval BOX a teď mě zase fungují CT1,2,4,24, PRIMA a NOE ostatní hlásí že není signál. Poradí mně někdo kde dělám chybu, resp.přesně popíše jak postupovat při instalaci pluginu
Ten XCAS2 smaž a nech pouze OpenXCAS. a vněm pluginy které máš. :89:
Dá se i použít tato záloha plginů od Demps.. a vyber zdali chceš bez nebo s zápisy viewtopic.php?f=159&t=4031
dada100
Tak jsem se posunul o kousek dal pluginy mam dobre, je to asi opravdu problem frekvence kanalu. Pri volbe TV kanal - Tuner A.DVB.S - Hledani TP se mne automaticky ulozi jen Markiza, STV1-3, DOMA coz jsou kanaly na jedne frekvenci 12565 MHz, SR:27500, H polarizace. Ted nevim jak z nej vymacknout to ostatni. Pri pouziti volby SYSTEMOVE INFORMACE - DOWNLOAD KANALU mne to pise hlasku JIZ BRZO??? Zkousel jsem i GOGO list to se nactou vsechny programy ale hlasi ze neni signal. Rucni ladeni jsem zkousel ale nejak mne to nejde. Prosim jeste jednou o radu. Diky moc
dada100
visper píše:Pokud hlásí že není signál, tak to nebude problém pluginů, ale je potřeba naladit kanály jako u každého jiného sat. přijímače.
Tady je asi odpoved pro me,ale prosim o radu jak na to. Diky
Stiahni si urobený setting a s USB ho daj do prijímača podľa návodu v prvom príspevku
viewtopic.php?f=84&t=4037&p=32724#p32724
Opakujem : PODĽA NÁVODU
dada100
dempsey píše:Stiahni si urobený setting a s USB ho daj do prijímača podľa návodu v prvom príspevku
Udelal jsem vse podle navodu ale vysledek je stejny. Porad jdou jen STV1-3,Markiza,DOMA, ostatni hlaska neni signal :-(
Zrejme máš nejaký iný problém ako zlý setting. Zavolaj montéra aby Ti skontroloval to čo tam máš - naláduj tam moje zálohy a musí to ísť.
Na fóre si nechať radiť s signálom a čakať pozitívne výsledky je zúfalstvo.
Sat parabola nie je sito na terestriál...
A ešte ma napadlo - neber to v zlom - videl som tu nejalé príspevky od menej skúsených užívateľov, v ktorých nie je jasné či majú aspoň nejakú skúsenosť s zapojením f-konektorov.
Aj krátky čas s nesprávnym zapojením môže odvaliť tuner ak je kábel v skrate. Nepodceňujte to. Zničíte tuner a oprava nebude lacná...a nastavenie LNB + antény na správnu pozíciu tiež nie je pre úplného začiatočníka
dada100
dempsey píše:Zrejme máš nejaký iný problém ako zlý setting. Zavolaj montéra aby Ti skontroloval to čo tam máš - naláduj tam moje zálohy a musí to ísť.
Mam taky pocit, ze je nekde neco spatne, jen je divny ze na jeden LNB(ctyři výstupy) mne jedou dalsi dva prijimace a u nic vse OK.
Je to Quad alebo Quatro LNB ?
dada100
dempsey píše:A ešte ma napadlo - neber to v zlom - videl som tu nejalé príspevky od menej skúsených užívateľov, v ktorých nie je jasné či majú aspoň nejakú skúsenosť s zapojením f-konektorov.
Nene montaz a nastaveni provadel odbornik a pred tim me vse slapalo na TOPFIELDU a je zvlastni ze tam jedou ty slovensky programy. Ale asi to opravdu neni na radu po foru...
dada100
dempsey píše:Je to Quad alebo Quatro LNB ?
nevim jakej je v tom rozdil???
Veľký...
Z Quadu idú štyri plnohodnotné výstupy
Z Quatra idú dva v horizontále / spodné a vrchné pásmo /
a dva vertikálne / tiež spodné a vrchné pásmo/
Ak by to bolo Quatro a Ty by si pripojil kábel napr. do Horizontálneho high išli by Ti slováci z 12565 H a napr. HDčka z 12109H ale nie česi z 12525 V...
Quatro sa používa pre multiswitche alebo pre tunery v rozvode na samostatné pásmo
Zpět na „Dotazy začátečníků“
