Externí disk WD MyBook3 Essential 1TB USB
AMPER1
Příspěvek od AMPER1 »
Prosím o informaci, uvažuji o zakoupení externího disku pro Premium. Zaujal mě WESTERN DIGITAL Ext. HDD 3.5'' WD MyBook3 Essential 1TB USB. Má s ním někdo zkušenosti, nebo doporučí jiný s kapacitou 500GB až 1TB, který bezproblémově spolupracuje s Premiem? Díky!!!
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
monkus Slovakia
Re: Externí disk WD MyBook3 Essential 1TB USB
Příspěvek od monkus »
kedze ma externe napajanie, funguje v pohode. pri formatovani pouzi swap na usb kluc, alebo to formatuj mimo azbox na linuxe.
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
Kedze takto aktivne hladas a pises sem tak intenzivne a pritom sa ti citat moc nechce, tu mas moj nazor: chodi.
Mam doma 640GB WD MyBook Essential (WD-6400H1U) ako aj 1TB WD MyBook Essential (WD-10000H1U). Chodia.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
monkus Slovakia
kde chodia? :-)
jojika
Příspěvek od jojika »
monkus píše:kde chodia? :-)
chodia i nechodia, su totiz obmedzene dlzkou pripojovacieho kabela
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
monkus Slovakia
usb aj power sa da predlzovat :-)
jojika
monkus píše:usb aj power sa da predlzovat :-)
vsetkemu dobremu je raz koniec
0ctopus
USB kable treba vyskusat: niektore funguju, niektore nie (nezavisle od dlzky).
(samozrejme cim dlhsi kabel, tym mensia sanca.... ze chodi :-)
0ctopus
concorde
Příspěvek od concorde »
moj WD MyBook3 Essential 500GB, pri necinnosti sa po 5min. vypina, chcem sa ale opytat preco mi pozna box len primary partition s FAT32 a logical disk sice vidi ale ked dam nahravat nan tak po cca. par minutach vytuhne. ked som sa snazil dat na tuto particiu ext3 nahral ale pri prehravani vypise nepodporovano.
dik ak niekto poradi.
AZBox HD Elite,fw 0.9.4466, Showbox S-700, X-810, SG2100, Skylink, Gital, Panasonic 37PX80E
monkus Slovakia
niekto tu spominal sachovanie s particiami, skus si prejst forom, tusim ako prvu particiu mal ext3 ...
hladaj, najdes, vyskusas, povies ako sa ti darilo :-)
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Tento istý problém ma aj HDD SEAGATE FreeAgent Go 500GB s formátom ext2 /ext3 Pri štarte ho spozná ide nahráva prehrávať a po 10 minútach nečinnosti HDD ho odpojí (automatické vypínanie disku).
Pri pokuse o nahrávanie vypíše Systém nepodporuje ( ostáva len reštart Azboxu alebo nastaviť disk aby sa nevypínal a išiel nonstop ).
Formát FAT32 tento problém nemá na tom istom HDD.
USB HDD SEAGATE FreeAgent Go 500GB nedokáže spolupracovať - ext2 /ext3
algida
Příspěvek od algida »
concorde píše:moj WD MyBook3 Essential 500GB, pri necinnosti sa po 5min. vypina, chcem sa ale opytat preco mi pozna box len primary partition s FAT32 a logical disk sice vidi ale ked dam nahravat nan tak po cca. par minutach vytuhne. ked som sa snazil dat na tuto particiu ext3 nahral ale pri prehravani vypise nepodporovano.
Ahoj, povedlo se ti tento disk nejak rozchodit?
Mam 2 partition 1. NTFS 500GB a 2.EXT2 500GB .
Disk nekdy funguje, nekdy ne. Nekdy s nim ani AZBox nenajede a musim ho odpojit prebootovat a pripojit.
Mozna je problem v tom, ze tento disk ma jeste nejaky VirtualCDRom, ktery se pripoji jako prvni a nabizi se k ulozeni dat, jako default. Nevim, zkousim s tim nejak laborovat, ale zatim bez vysledku.
A.
