Připojení na Samba share
Re: Připojení na Samba share
Default jméno je MMP (asi Multimedia Player?). To můžeš změnit z hlavního menu nastavení sítě, heslo tam jde zadat taky.David2 píše:Jak mohu docílit toho, abych se z AZBoxu připojil na jiný Samba server v síti pod určitým jménem a heslem? Jde to vůbec? A pod jakým uživatelem se připojuje AZBox defaultně?
monkus
trosku nelogicke pristupovat cez azbox osd prostrednictvom samby na azbox disk, nie?
David2
Já se asi neumím pořádně vymáčknout. Potřebuju z AZBoxu na Sambu na Popcornu u mě v síti. A tam potřebuju pod určitým uživatelem a heslem. Když to nechám defaultně, tak se tam dostanu, ale nevidím žádný obsah, protože ten default uživatel na to nemá právo.
Když jdu opačně, z Popcornu do AZBoxu, tak to funguje bez problémů, protože Popcorn se prostě zaptá, pod jakým uživatelem se má připojit.
A to AZBox nedělá, tak předpokládám, že toho nějak musí jít docílit. A ptám se jak.
monkus
mozes cez telnet prikazom mount s prislusnou syntaxou najprv otestovat, potom picnut do startovacieho skriptu aby sa mountoval samba share z popcornu vzdy po boote na azbox.
David2
To je mi jasné. A díky za jasnou odpověď.
Chápu ji takto: Standardními nástroji z uživatelského prostředí to nejde (nejsem trouba, co to neumí najít), jde to standardně přes Linux.
Fajn, díky.
Fajn, díky.
monkus
