0.9.4348
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
zo znamej adresy,
changelog: fan on/off
Re: 0.9.4348
rucne zap a vyp ventilatora v azbox premium plus.
paleaaro
Re: 0.9.4348
Příspěvek od paleaaro »
Pridali to koli kritike na ten ventilator.
Urcite to pouziju vsetci.
Otazne je ci tymto krokom nebude dochadzat k porucham sposobenym prehrievanim.
Re: 0.9.4348
no pri tom oplechovani co ma plusko to dlho bez zap. vetraka nevydrzi. Premium je deravi jak reseto zo vsetkych stran, tam vetrak nebolo treba.
edit: stihli ste niekto prelozit to co vypise, ked vypnete ventilator?
paleaaro
Re: 0.9.4348
Je tam varovanie, ze ked vypnete ventilator bude sa vnutro prehrievat a moze bet nestabilny a aj ze je to na vasu zodpovednost
shibal
Re: 0.9.4348
Příspěvek od shibal »
Psal jsem o tom v jiné větvi: že si myslím, že to vyřeší časem i hardwérově, když už se rozhodli k takovému řešení, že to lze vypnout, ALE uživatel je důrazně upozorněn, že to nemá dělat.
Hold přišla zásilka nějaké série z asie , zjistilo se že je to hlučné , ale prodat se to musí, tak uděláme "obezličku" jak to vypnout (i když to nedoporučujeme). Uvidíme za pár měsíců.
zbyneksk Czech Republic
Re: 0.9.4348
Příspěvek od zbyneksk »
shibal píše:Psal jsem o tom v jiné větvi: že si myslím, že to vyřeší časem i hardwérově, když už se rozhodli k takovému řešení, že to lze vypnout, ALE uživatel je důrazně upozorněn, že to nemá dělat.
Mno, neco podobneho se mi stalo u Popcorna A100, kdyz jsem vymenil 80GB HDD Seagate za 500GB Westerna (topitko).
Prehriva se prevazne u prehravani MKV, kdy to proste vytuhne, takze nezbyva nez sundat horni dekl, a pak se muze sledovat dale.
U DVD je teplota taky vyssi, ale netuhne to. Hold u MKV se u toho proste Sigma chip asi vice zapoti ...
a kdyz jeste pribyl ten teply HDD, tak je dilo hotovo ...
Takze je mozne ze to PLUS u bezneho sledovani DVB-S/S2 ci obdobneho DVB bude zcela v pohode.
Je mozne, ze se zacne prehrivat az dostane poradnou praci a pak nezbude nic jineho, nez ten vetrak nechat bezet.
