2.5 HDD 160GB Samsung S2 Portable HXMU016DA/G42
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Druh pevného disku: Externí
Formát disku [palce]: 2.5
Kapacita [GB]: 160
Rozhraní: USB 2.0
Rychlost otáčení ploten [rpm]: 5400
Vyrovnávací paměť [kB]: 8192
Zkouším nahrávat NOVU HD a šlape bez problémů. Rychlost v PC mi ukazoval něco kolem 20 mb/s . Co se týká spotřeby je na něm uvedeno 0.85 A. takže do limitu 500 mA se s ním nevlezu :roll: uvidíme .
Primo
Re: 2.5 HDD 160GB Samsung S2 Portable HXMU016DA/G42
Příspěvek od Primo »
Diky za typ a data. Jeste bys mohl napsat jak ho napajis, jestli snurou s dvema koncovkama USB, a jestli ma konektor na pripojeni 5V zdroje.
U tohoto disku je pouze jeden USB (délka cca0,5m) a napájím ho přímo s azetboxu.
Jenže při vypnutí azetu do stand-by, disk svítí dále.
Chtělo by to upravit fw aby to fungovalo jako u jiných přijímačů --stand-by a do USB přestane jít napěťí. :cry:
Thomik1 píše:U tohoto disku je pouze jeden USB (délka cca0,5m) a napájím ho přímo s azetboxu.
Mě se naopak líbí, že ve stand-by mohu přistupovat na disky po síti. Neupravovat fw, dej si tam vypínač. :)
hades
Příspěvek od hades »
Každý začátek je těžký a tak se znovu chci zeptat. Mám podobný disk (Samsung S2 portable 320 GB). Po připojení k AZ Boxu jej box detekuje, umožní jej naformátovat (1x se nezdařilo, box se sekl, ale nyní již 6 pokusů OK). Nahrávat na něj však nelze - Fail to Record. Pokud jej připojím na PC, je vše OK - disk lze formátovat, nahrávat atd. Pokud jsem ve WinXP vytvořil NTFS partion a nahrál na ni filmy a druhou partion nechal prázdnou, AZ Box v položce Nastavení - Paměť viděl na disku obě partion, druhou jako neznámou, dovolil ji naformátovat. Po přejití do položky filmy, však box NTFS partion nevidí, nabídne pouze prázdnou druhou. Nahrávat opět nelze. Po přečtení zdejších diskuzí jsem předpokládal, že nestíhá napájení a pořídil si napájený USB Hub Digitus. Po připojení Samsungu přes aktivní hub jej však AZBOX nedetekuje vůbec. V nastavení - paměť (nic). Disk stále problikává a píská. Všechny tři mé USB flešky jedou přes aktivní hub stejně jako pokud byly připojeny napřímo - tj. obsah lze přehrát, nahrávat nelze. Bohužel, když jsem vybíral satelit, manželka měla jej jednu podmínku - aby na něm šlo nahrávat. Takže jsem v ....
POMÓÓÓC. Vše ostatní už jede k mé spokojenosti. fw: 0.9.4466
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Já se přiznám ,že jsem s HDD zatím nic nedělal . Pouze jsem ho vybalil a strčil do AzBoxu a pozoroval kdy to začne blbnout..jenže ono nic disk šlape úlně v pohodě včetně nahrávání HD.Od výroby je na fat 32.
Zkus ho naformátovat v počítači na FAT 32 a nebo je u toho disku ulitka na formátování. Rozděl ho na dva po 160.
Ještě se tě zeptám , jakým způsobem nahráváš FW dělal jsi někdy formát apl. area a pak tovární nastavení. Jakej používáš setting není náhodou starý původní. ?
hades
Když jsem AZBOX kupoval, nechal jsem si disk vyzkoušet, zda s AZBoxem jede. Prodejce tvrdil, že ano (nákup přes internet). Když jsem disk vybalil a připojil, opravdu na disku byla nějaká nahrávka, pár desítek MB. Nahrávání jsem tehdy netestoval, v nastavení změnil update firmware z Internetu na USB (v přijímači byl nějaký starší), na flešku hodil tehdy nejnovější 0.9.4466 fw. a natáhl jej do AZBoxu. Že je možno měnit fw. i jinak a dát formát ap. area jsem tehdy netušil. Pak jsem dal firemní nastavení a setting vytvořil vlastní. Totální přeinstalaci i s formát A.A. provedu přes víkend.
Disk jsem formátoval několikrát, jak v AZ Boxu, tak i v XP a také přímo utilitkou od Samsungu. Příkaz fdisk -l disk vidí, pokud je připojen přímo do AZBoxu, nahrávat ale nelze. Proč přes napájený USB hub není disk vůbec detekován, nevím.
Takže správný postup je tento???
- usb disk s fw a settingem připojit k boxu
- tovární nastavení - reboot
- vybrat formát a.a.
- nahraní nového fw.
- opět tovární nastavení - reboot
- nahrát zpět původní setting.
Pokud je to tak, chci se zeptal, zda lze zazálohovat setting volbou všechno (all), protože zde se většinou uvádí, že se zálohuje a obnovuje channels a plugins zvlášť?
Pod položkou chanell se zálohuje celý setting.
Jen pro informaci jaká je hodnota na tom disku v Ampérech.
Nějak se mi nezdá že moje 160 jede perfektně a 300 ka nee.
hades
0,850 A
Doufám, že to není chyba AZBoxu ani disku a že to bude spíš tím bordelem v AZBoxu, když jsem nový firmware instaloval bez továrka a formát a.a.
Asi by to chtělo již nějaký beta AZbook v pdf.
pipiviki
Příspěvek od pipiviki »
To asi bude chtít připojit dvěma koncovkama. Norma USB je 0,5 ampér a to ti ta jedna asi nedá, ikdyž máš napájený USB, tak máš jen víc zásuvek po 0,5 ampérech.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
hades
Tak jsem v koncích. :51: Dnes jsem provedl vše dle návodu, jak správně zprovoznit AZBox. Vymazal pluginy, provedl tovární nastavení, start z USB - formát a.a., nahraní fw. 0.9.4466, opět tovární nastavení, uživatelské nastavení sítě, jazyka, času atd., nahraní zálohovaného settingu a pluginů. Vše jede jako předtím, to znamená - nahrávání 0 bodů - Fail to Record. A to mám aktivní Hub a dokonce i kabel se dvěma koncovkama Y. Zkoušel jsem disk propojit systémem 2x USB AZBOX - miniUSB disk. NIc,NIC, N:I:C: Bohužel nahrávat nelze ani na flešky. Pokud přes RCC z PC kopíruji na USB flash v AZ /Data/Usb1/sda1, tak kopírovat normálně lze - data tedy z AZBoxu na flash tečou, ale nelze nahrávat. Prosím Thomik1 jaký používáš firmware?
Stejný :28: ale mám pluginy newc a mgcamd ..... co používáš ty?
hades
Používám Multicas, ale zkoušel jsem i zaremovat všechny pluginy a nahrávat z nekódovaného ČT24. Ale výsledek stejný. Další testy nechám na víkend, manželka chce sledovat. :)) Doufám, že nebude chtít nahrávat :32:
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Tento HDD funguje len vo formáte FAT 32 alebo NTFS .
Ext 2- Ext 3 nedokáže používať.
Mal som doma 2.5 HDD 500GB Samsung S2 Portable (HXMU050DA)
Rozdeliť disk sa mi nepodarilo len nasilu na druhy pokus cez GParted LiveCD (Linux )
Aj tak ho AZbox nechcel používať aj keď ho vydeľ ,nahrávať nešlo.
SAMSUNG Format utility FAT32 to vyriešil ale žiadne delenie HDD
hades
Samsung format utility na FAT 32 jsem taky použil, bez úspěchu, bylo to ale před tím, než jsem provedl čistou instalaci AZBoxu. Nyní mám disk rozdělený 100 GB NTFS, 220 GB FAT 32. Takže i kdyby se mi podařilo disk zprovoznit, na nahrávání HD kanálů můžu zapomenout (4 GB limit). Přemýšlím, zda nemám vadný AZBox. Když jsem včera dělal čistou instalačku, tak po formát a.a. jsem nahrál nový firmware (opět 0.9.4466), box patch na usb našel, nainstaloval, korektně napsal, že za 10 s udělá reboot, udělal jej, opět naskočila modrá obrazovka, vybral jsem dle návodu 5 - už si nepamatuji jak přesně se to jmenuje, prostě že má ignorovat vložené USB a najet. AZ BOX se chvíli snažil, pak displej zčernal, TV bez signálu a 5 min nic. Před tím byla poslední hláška Loading.. (2 tečky). Vypnul jsem ho síťovým vypínačem, vytáhl USB, zapnul - výsledek stejný - skončil Loading.. pak černý displej a nic. Tak jsem ho opět vypnut síťovým vypínačem, znovu vložil USB, znovu provedl fornát a.a. a instalaci firmware a pak už naběhl normálně.
Dělám chybu já nebo soudruzi v Portugalsku?
