AZBOX HD PREMIUM + nenahravá prosím pomoc
pjelinek1
Příspěvek od pjelinek1 »
Zdravím mám problém s AZBOXEM + po spuštění nahrávání jede cca 2 minuty a pak se sekne. Pomůže jenom restart přístroje. Nahraný poslední firmware, pluginy ze zálohy staženy z tohoto fora. Nechci žádný cigi, pouze přes kartu SKYLINK vloženou do AZ nahrávat vybrané pořady. Dík za každou radu
Primo
Re: AZBOX HD PREMIUM + nenahravá prosím pomoc
Příspěvek od Primo »
Jeste napis na co nahravas, jak to mas formatovane, jestli nahravas z "ruky" nebo pres EPG, atd. proste vice upresnujicich informaci.
pjelinek1
Interní disk Western Caviar Green 1GB, naformátovaný přímo v az boxe. Jsem naprostý začátečník takže vůbec nechápu ty pluginy, když jsem minulí týden připojil AZBOX a vložil kartu nic nešlo, díku foru jsem zjistil že se musí nainstalovat NEWCS a mgcamd. Tak jsem nainstaloval. Když zmáčknu nahrávání chvílu jede a pak zásek. Dělá to jak přes EPG tak přes ostatní způsoby nahrávání. Zkoušel jsem nahrávat i na externí disk to samé. Asi mám problém v těch pluginech
Primo
Pokud nahravas pres jmenovanou dvojici musis si vybrat zalohu kde jsou zakazane zapisy na kartu. Podivej se do sekce Emupluginy a vyber si tam zalohu od demspeyho se zakazanymi zapisy.
pjelinek1
Tak bohužel stále stejné vyzkoušel jsem všechny možné zálohy pluginů. Přes MultiCas se to sice nesekne ale zas to nejde přehrát. 10 minutová nahrávka zabírá pouze pár kB. Už nevím
Psal jsem to již několikrát. Pokud je disk SATA 300 tak ho přepni do režimu SATA 150.
pjelinek1
Dobrá zkusím tedy přepnout z 300 na 150. Zatím děkuji za rychlé reakce
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Jen doplním. Pokud máš nainstalovaný i MultiCAS, tak musíš mít v provozu vždy pouze buď dvojici NewCS+MgCamd (MultiCAS vypnutý) nebo obráceně. To znamená vypnuto NewCS+MgCamd a MultiCAS zapnutý. Vypnuté jsou ty, před kterými je v OpenXCAS křížek. Při přepnutí emulátorů doporučuji pro jistotu provést reboot boxu. Už se mi stalo, že pouze deaktivací a aktivací v OpenXCAS to bez rebootu nefungovalo.
Skylink ICE
j3nda
Příspěvek od j3nda »
pjelinek1 píše:Dobrá zkusím tedy přepnout z 300 na 150. Zatím děkuji za rychlé reakce
jak se to dela? mam 640GB verzi a nikde jsem to nenasel, ale funguje mi v AZ dobre
pjelinek1
Přepnutí SATA II na Sata I by se mnělo provádět propojením jumperu 5 a 6 na disku, nebo by se údajně mněl disk sám přepnout. Asi budu řešit až zítra
Primo
U disku Samsung to jde jen pouze pomoci specielni utility stazene z jejich stranek.
shibal
Příspěvek od shibal »
Dělat jsem to nedávno, není to složité, akorát ten soft se musí dát na bootCD. Najdi si stránky výrobce a najdi si něm konkrétně tvůj disk podle typového čísla. Těch softů jej totiž víc - pro různé druhy disků.
j3nda
Ja jsem dal Caviar Green 640GB do boxu pred par dny a ted jsem s hruzou zjistil, ze se mi nevypina, jak jses na tom ty? jinak tu propojku na 5,6 skutecne mam kuli snizeni rychlosti na SATA150
pjelinek1
Disk se po přepnutí do režimu spánku po několika minutách sám uspí. Zadal jsem i volbu v nastavení/paměť HDD Standby Mode na 1 minutu to zatím testuji ozvu se. Takže to mně jde, ale to nahrávání zatím nevyřešeno. Propoj tedy 5,6 OK hodim jumper a zkusím to snad konečně něco nahraju.
Naposledy upravil(a) pjelinek1 dne 07 úno 2010, 14:24, celkem upraveno 1 x.
j3nda
ja ho vyndal z externiho boxu fujitsu-siemens, delal mi to uz tehdy v tom boxu, ale tenkrat jsem si myslel, ze je to tim rameckem
nedavno jsem koupil 1,5TB Caviar Green a vrazil ho do ramecku a tenhle vyndanej jsem dal do AZboxu, takze to musi bejt v nastaveni toho disku, mas tam nakou jinou propojku?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
