Telnet - začátky
AMPER1
Telnet - začátky
Prosím o radu, začínám s telnetem, telnet otevřu přes MAZ2.3 připojím se k AZBOX, zadám například příkaz pro ověření zápisů na kartě dle studia z diskuse cituji:
ked si otvoris telnet a pripojis sa do azboxu , prikaz sub 3001 by mal vratit priblizne takyto vysledok:
-- entitlements --------- --- -- - - -
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 08 00 09 | 2008-11-01 | 2009-05-31 | Ceska televize
| 04 | 88 00 11 | 2008-12-24 | 2009-01-23 | Prima
| 04 | 88 00 09 | 2008-11-24 | 2009-01-23 | Ceska televize
| 04 | 08 00 11 | 2008-07-01 | 2009-01-31 | Prima
| 08 | 88 00 10 | 2008-11-24 | 2008-12-26 | CS Film
| 08 | 88 00 13 | 2008-11-24 | 2008-12-26 | HBO
| 08 | 88 00 12 | 2008-12-24 | 2009-12-26 | Galaxie sport
| 08 | 08 00 10 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | CS Film
| 08 | 08 00 12 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | Galaxie sport
| 08 | 08 00 13 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | HBO
Ovšem mě se objeví pouze zobrazení viz příloha. Nepodařilo se mi zatím aplikovat žádný příkaz telnetu. Jsem začátečník a proto asi dělám nějakou laickou chybu. Prosím o radu, třeba i nějaký jiný jednoduchý příkaz , jak alespoň ověřit funkčnost telnetu pro další studium. Díky.
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
middex
Re: Telnet - začátky
Do konzole se dostaneš takže to funguje. Zkus třeba zadat ps ,je to výpis běžících procesů. Co se dalších příkazů týká stačí použít google…
Elite, fw: 4295 KGD
Zápisy na karte z newcs si prezrieš vo web rozhraní - prehliadači Tvojho PC.
Telnetom som to ešte neskúšal :)
V Mozille napíš miesto adresy ipečku Tvojho prijímača, dvojbodku a 1001
samozrejme musíš mať ten newcs aktívny
príklad
http://192.168.1.104:1001
príklad
Tak už som si spomenul prečo som to telnetom neskúšal v azboxe
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?t=3238
Google to našiel na satdigitálne
AMPER1
Děkuji všem obzvlášť Dempsey, přes mozilu zafungovalo. Co se týče telnetu uvedl jsem příkaz sub 3001 pro zjistění zapisů na kartě jako příklad, nechápal jsem systém ovládání telnetu. Trošku jsem pokročil. V scriptech je jaký si seznam příkazů pro telnet pomocí kterých je možno komunikovat s boxem, např vypnout a zapnout ledky (modrá, zelená,červená) Pochopil jsem dobře?dempsey píše:Zápisy na karte z newcs si prezrieš vo web rozhraní - prehliadači Tvojho PC.
príklad
Existuje prosím někde podrobnější seznam příkazů pro telnet, pro další ovládání boxu? Asi se ptám hloupě ale učím se tak mne nekamenujte, diky všem za pomoc!!!
Na to použi ACC . Je v Utilitách pre AZ HD
AMPER1
ACC mám nainstalováno chápu, ale ledky jsem uvedl zase jen jako příklad, jde mi o ovládání telnetu, jdu na to správně přes příkazy ve scriptech? a kde sehnat další seznam příkazů(pokud existuje) pro komunikaci s boxem, které bych použil ve scriptech?dempsey píše:Na to použi ACC . Je v Utilitách pre AZ HD
- tear12
jestli chceš znát všechny příkazy telnetu v azboxu tak napiš do telnetu příkaz busybox, který ti vypíše některé příkazy anebo v telnetu zmáčkni 2x TAB a potom potvrď y, někdo to tady psal, ale co který příkaz dělá musíš naštudovat na netu.
AMPER1
Díky, ale prosím o nakopnutí, kde 2x TAB a čím, nekamenuj mě začínám, pro vás je to již běžná praxe :razz:tear12 píše:jestli chceš znát všechny příkazy telnetu v azboxu tak napiš do telnetu příkaz busybox, který ti vypíše některé příkazy anebo v telnetu zmáčkni 2x TAB a potom potvrď y, někdo to tady psal, ale co který příkaz dělá musíš naštudovat na netu.
- tear12
no v telnetu, nevím jaký program na telnet používáš, já používám putty a maz. V mazu se přepni na položku telnet no klikni do té černé obrazovky jak je tam napsáno MMP[~]$ a jak začne blikat kurzor tak na klávesnici zmáčkni 2x klávesu TAB pak byse ti mělo objevit "Display all 355 possibilities? (y or no)" pak zadáš z klávesnice y a objeví se ti seznam všech příkazů
Elektronek
Napriklad v Putty, Mazu, ACC atd. V okne telnetu stisknes tabulator (klavesa TAB na leve strane klavesnice). Nebo zadas prikaz "busybox" jak jiz bylo zmineno vyse.
Elektronek
AMPER1
Díky pochopil jsemElektronek píše:Heh, tear12 byl rychlejsi :)
