Problem occured please reboot your System - its funny
alfasex
Příspěvek od alfasex »
fw: 0.9.4466-patch.bin
vers: AzBox PremiumHD
instalacia cez USB:
1/ zmazanie starych plugins
2/ factory setting
3/ format area
4/ instalacia z USB
5/ factory setting
6/ zmazanie kanalov/channels/ /v diskusii ohladom jednej verzie fw, rada monkus .... za pokus by mozno stalo zmazanie all channels.dat = mozno/
7/ nastavenie diseqc, zmena parametrov TPs /pilot 0 1 etc/, pridanie chybajucich TPs /ak chybaju/
    nastvenie jazyka, formatu obrazovky etc/
8/ TP scan /cisto scan TP ktore clovek chce,potrebuje/
9/ restart boxu
10/ install OpenXCas - Multicas
11/ restart boxu
12/ sledovanie programov BEZ vytvorenia favourites
13/ Problem occured please reboot..... Program Selection - OK /funny priklad uvediem: bezi TA3/fta/ - tlacidlo OK  - prejdenie na chan Markiza - OK a dana hlaska
len pre drobnost uvediem ze pri tejto instalacii nebol pouzity ziaden externy program ala Maz, AzBoxEditor a pod
reakcia OpenSat na tento BUG: nepouzivat externy editor /divne pre mna je len to ze i na tomto fore sa pouzivaju settings vytvorene cez MAZ a nikto sa zatial nereklamoval tuto chybu okrem mna na tomto fore/ ...
BUG sa objavil od verzie 3661 a viacero faktorov ukazuje na problem s EPG /a lokalna gramatika deutch, russia, czech, slovak etd//viz co v tomto fw prerobili/:
- Modified for EPG
+ EIT pool
+ EIT filters
+ Memory Pool
+ Memory menager etc.
na ENGLISH kanaloch sa mi tento problem nikdy NEVYSKYTOL..
a nehovoriac o tom ze EPG si aj cez tento problem robi co chce
je pre mna sklamanim, ze vyrobca riesi "extra srandicky pre male deticky aka prehravanie videii, fotky a podobne prkotiny"
a neriesi sa BUG ktory zneprijemnuje /vdaka googlu clovek vie ze nie je v tom sam/ kludne vyuzivanie DVB-S stroja nato
naco je primarne urceny
takze priatelia, kludne zareagujte, a dajte radu ako nainstalovat fw
dokonca som ochotny aj zaplatit, ze mi niekto spojazdni AzBox tak aby sa tento problem nevyskytoval
s pozdravom Alfino
proti AzBoxu nic nemam, ale slusne povedane stve ma to ze sa vo fw riesia pre mna blbosti a nie zasadny problem, takze ak niekto ma moznost
nadhodit tento problem ludom blizkym ku vyvoju fw vopred DAKUJEM za ochotu
zaverom DAKUJEM cloveku pod uziv menom GRANTEC /chlape vela krat si mi helfol, a pomohol si batolatu postavit sa na nohy/ VDAKA CHLAPE!
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
middex
Re: Problem occured please reboot your System - its funny
Příspěvek od middex »
alfasex píše: nikto sa zatial nereklamoval tuto chybu okrem mna na tomto fore
Ve vláknu o fw.4466 řeší myslím stejný problém takže sám v tom asi nebudeš.
Elite, fw: 4295 KGD
alfasex
middex: mno ja som skusil viacero fw, cize nie je to problem len posledneho fw! ... takze urcite by som tento BUG nezvaloval na posledny fw
middex
Netvrdím že je to otázka jen posledního fw. Byla to jen reakce na větu "nikto sa zatial nereklamoval tuto chybu okrem mna na tomto fore"
Elite, fw: 4295 KGD
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
s tou chybou sa stretavam denne, ale len vtedy, ak pozeram mkv filmy.
Ak AZ vyuzivam iba ako satelitny tuber, tak ide v pohode...
v starsej verzii FW (v ostatnom oficialnom) mi to urobilo len zo par krat, ale neslo DTS....
VraKo
Příspěvek od VraKo »
Dnes jsem tento problém naznačil v sekci download firmware a zkusil jsem návrat k 0.9.4348, tak jsem zvědav, co to udělá.
mne to robi aj v 4348. dokonca sa mi to stalo raz aj ked som len cumel na TV bez prepinania. Jednoducho zrazu ta hlaska a neslo to ani rebootnut dialkovym, ale musel som vzadu vyp a po 16sek zap.
Qaid
Příspěvek od Qaid »
vikino píše:mne to robi aj v 4348. dokonca sa mi to stalo raz aj ked som len cumel na TV bez prepinania. Jednoducho zrazu ta hlaska a neslo to ani rebootnut dialkovym, ale musel som vzadu vyp a po 16sek zap.
Ano, tenhle problém jsem měl ve všech FW, které jsem zkoušel od 3886 až po dnešní 4466.
Primo
Příspěvek od Primo »
Jeste maly postreh, ktery jsem tu neobjevil. Me "Problem occured please reboot your System" po stisku OK konci hlaskou "Nahravani skoncilo", ackoli jsem nenahraval :)
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
presne toto iste robi aj mne...... :12:
pneumat
Příspěvek od pneumat »
podobne
Robí to asi všetkým a zrejme preto nebol publikovaný ďaľší novší fw. Zmenila sa štruktúra OpenXCASu a asi to nerobí dobrotu s zoznamom TP a channel listom... :90:
Teraz tam ťuká do PC 5 Korejčíkov a opravujú to čo spôsobili zmenami - Still testing
alfasex
mno, ide o davny BUG ktory nebol odstraneny od verzie 0.9.3661 viac na official support page http://www.azbox.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=815
a aktualne cca 7hodin pouzivam fw 0.9.3501 ... bez hlasky "problem occ...." ... nevyhodou je, ze Az je trochu spomaleny a blbnu masivne titulky /napriklad NGWild/
posuskava sa ze neofiko soft od KGD tuto hlasku nerobi / nemozem potvrdit nakolko v cca 2dni dozadu som do KGD importoval setting vytvoreny cez AzBoxEditor ... a hlaska sa objavovala ... zajtra testnem nacisto setting /postup vid vyssie a dam vediet/
inak latest fw /Sky UK ... pre menej chapavych cisto english channels bez hlasky Problem occc... /
alfino
kacenkin
Příspěvek od kacenkin »
Ahoj,
navážu na naši diskuzi na druhém webu :)
Mám Elite sice jen týden, ale mám hodně složitej setting udělanej MAZem a tento problém jsem neměl ani jednou a box jede nonstop, myslím, že MAZ nebude ta pravá příčina.
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
VraKo
No, nechci nějak dopředu jásat, někdo tu psal, že to dělá již několik fw. nazpět, ale jak jsem psal výše od neděle mám fw. 0.9.4348 + setting od Thomika ( 14.01.2010 ) a zatím bez jediné hlášky PROBLEM OCCURED atd. Nahrávání taky zatím ok, vše co jsem nastavil bylo korektně nahráno, streaming funkční, EPG načítá svižně, přehrává i videa s příponou MPG. Asi zatím u něj chvíli zůstanu.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
