Nahrání nového firmware
Kessn
Příspěvek od Kessn »
Ahoj mám dotaz když se nahraje nový firmware do AZboxu tak se všechno smaže :?: Kanály , složky oblíbené , pluginy , nastavení antény a pod. mám ještě Golden Interstar a v něm se to smaže. Chtěl jsem nahrát nový firmware do přijímače v menu NASTAVENÍ-SYSTÉMOVÉ INFORMACE-UPRAGE FIMWARU jsou tam verze 0.9.3877 tu mám a dalších asi pět starších funguje tady ta aktualizace a proč tam není nová verze:?: Nebo musím nahrát novou verzi z flash :?: Jestli ano tak prosím o odkaz s nejnovější verzí firmware českým menu tady na foru jsem našel pouze anglické stránky kde se to dá stáhnout. Dík Lád'a :sad:
j3nda
Re: Nahrání nového firmware
Příspěvek od j3nda »
kdyz si zmenis adresu na fw.azupd.com tak se ti nabidnou i tyto novejsi testovaci fw... pokud updatujes fw pres menu tak se to vetsinou nesmaze, ale kdyz to udelas spravne pres usb vcetne formatu aplikacniho prostoru, tak prijdes o vsechna nastaveni. proc to davas jako nove tema do downloadu fw?
shibal
Příspěvek od shibal »
... ale od toho, abys o ty nastavení programů (+pluginů) nepřišel, přece slouží zálohy :55:
Od fw 3686 je to tááák jednoduché: Udělám zálohy na USB, flešnu fw, obnovím zálohy. A vše pomocí jedné USB flešky.
theruck
Příspěvek od theruck »
prosim vas je nejaky rozdiel vo firmwaroch pre 1 tuner alebo 2 tunery ak mam azbox premium hd plus? ide mi o to ze ci sa mam vobec hrat s nastaveniami kym mi dorazi druhy tuner aby som to potom nemusel robit vsetko nanovo.
shibal
Firmware je společný pro Elite, Premium i PremiumPlus
Kessn
j3nda píše:kdyz si zmenis adresu na fw.azupd.com tak se ti nabidnou i tyto novejsi testovaci fw... pokud updatujes fw pres menu tak se to vetsinou nesmaze, ale kdyz to udelas spravne pres usb vcetne formatu aplikacniho prostoru, tak prijdes o vsechna nastaveni. proc to davas jako nove tema do downloadu fw?
Čau a nevíš kdy dají nový firmware do menu aby se tam mohl stáhnout :?: Tento způsob mě připadá nejednoduší. A je tady na foru návod jak nahrát nový firmware přes flešku USB včetně jak zálohovat nastavení kanálů a pod. Dík Lád'a :wink:
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
cital si vobec daco tu na fore?Co ta precitat Rady a Navody?
shibal
Kessn píše: Čau a nevíš kdy dají nový firmware do menu aby se tam mohl stáhnout :?: Tento způsob mě připadá nejednoduší. ....
Pokud chceš dělat instaci fw z menu přijímače (z režimu Setting), tak si můžeš dát různé firmware na flešku v tomto formátu. Změníš tam zdroj z internetu na USB a můžeš vesele flešovat a budeš mít na výběr třeba 15 fw.
Bohužel tím příjdeš o možnost Format AA. Zůstanou ti však zachovány veškerá nastavení, pluginy i setting
j3nda
Kessn píše:
jsem ti to uz psal: staci si v menu zmenit adresu na fw.azupd.com a pak se da update z menu pres internet normalne udelat, ale nejlepsi je udelat instalaci nacisto
Kessn
j3nda píše:
Kessn píše:
Já mám v přijímači adresu http://www.azupd.com to ji mám změnit na http://www.fw.azupd.com :?: Dík :wink: LS. ps. je ale nefunkční :!:
frcko73 Slovakia
skus bez www.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
