PRoblem s nahravanim kodovanych programu
irzi
Mam AZbox Premium HD s fw 0.9.4585. Plugins jsem stahnul od dempsey (viewtopic.php?f=159&t=4031) - verzi MultiCAS. V hornim slotu mam CSlink kartu.
Vsechno mi funguje jak ma, jen nefunguje nahravani kodovanych programu. Pokud zkusim nahrat volne programy jako treba CT24, Ocko, Astra HD atp. tak se vse nahraje bezproblemu a program se da prehrat. Pokud se vsak pokusim nahrat nejaky kodovany program (CT1, Nova, HBO), tak se sice po celou dobu tvari nahravani dobre (cervena LED, znacka na displayi), ale vysledny soubor se pak neda prehrat. kdyz se na neho podivam pres manager souboru, tak ma vzdycky jen par MB, takze evidentne neni cely.
Zkousel jsem i downgrade na nizsi fw, ale nepomohlo to. Posledni upgrade, co jsem delal byl vcetne formatu app area.
Poradi nekdo co s tim?
V puvodnim nastaveni z obchodu mi nahravani fungovalo, ale jak jsem do toho zacal rypat, tak uz to nejde.
Diky za pomoc!
Diky za pomoc!
theruck
Re: PRoblem s nahravanim kodovanych programu
a ktore verzie si skusal?
mne to ide na setupe co mam v podpise tak skus tak
- Primo
Pokud pouzivas newcs+mgcamd potom musis pouzit ten se zakazanymi zapisy na kartu. Ten s povolenymi nenahrava dobre.
- Stevo102
Ja používam newcs+mgcamd a nahrávanie je bezproblémové ako z skylink karty tak aj od peerov. Skúšal som mbox aj gbox a aj multicas ale nenahrávali dobre. Napr. mbox po cca 20 sekundách nahrávania vyhodil zakódované, potom sa to zase rozbehlo a takto dookola a taká bola aj nahrávka - na figu. V newcs a mgcamd mám zápisy zakázané a ide to perfektne.Primo píše:Pokud pouzivas newcs+mgcamd potom musis pouzit ten se zakazanymi zapisy na kartu. Ten s povolenymi nenahrava dobre.
irzi
Díky všem. tak s pomocí kolegy z jiého fóra jsem to rozchodil. MultiCAS ma opravdu problem, takze ted mam newcs+mgcamd a jede to. Akorat mam placeny balicek, tak pry musim vzdycky pred vyprsenim platnosti zapisu povolit zapis, aby se mi stahnuli.
Nemate na to nekdo nejaky jiny trik? Mam CSlink.
Jiný trik je takový, že na načtení zápisů zapnu na chvíli Multicas. Dříve přes něj zápisy procházely nespolehlivě, ale řekl bych že ty poslední to načtou okamžitě.irzi píše:Díky všem. tak s pomocí kolegy z jiého fóra jsem to rozchodil. MultiCAS ma opravdu problem, takze ted mam newcs+mgcamd a jede to. Akorat mam placeny balicek, tak pry musim vzdycky pred vyprsenim platnosti zapisu povolit zapis, aby se mi stahnuli.
irzi
Myslis jako nechat na chvili bezet MultiCAS i newcs+mgcamd dohromady? Je lepsi to rebootovat nebo staci jen na chvilku povolit a pak zakazat?
- shibal
Pořád se tu objevují lidi, co píšou, že jim to přes MultiCAS nejde, ale těžko říct, že by to bylo pravidlo, nikdo z nich nenapíše jakou má jeho verzi. Kdyby všici používali Dempseyho zálohu, aspoň bysme věděli, že to někdy fakt nejede, takhle je to "laborování".
Zápisy ale skutečně rychleji ( a i spolehlivě) chodí s newcs+mgcamd (pochopitelně s povolenými zápisy)
- shibal
To ne, to nepůjde. Buď Multicas nebo newcs+mgcamd.irzi píše:Myslis jako nechat na chvili bezet MultiCAS i newcs+mgcamd dohromady? Je lepsi to rebootovat nebo staci jen na chvilku povolit a pak zakazat?
Vem dempseyho zálohu s povolenými zápisy. Aź ti dojdou všechny co bys tam měl mít, tak tam dej zálohu bez povolneých zápisů. ( pokud jsou povolené zápisy nejde nahrávat) Nebo zkus ten Multicas.
Edit: ke stažení zde viewtopic.php?f=159&t=4031
- kacenkin
Měl jsem úplně stejný problém, s Multicasem jsem nenahrával z kódovaných kanálu Skylinku, zkoušel jsem různé verze Multicasu a na některých to začalo nahrávat, například na 1.62 TGZ (instalováno z Netu). Ale nebylo to to stabilní, jednou to nahrálo, jednou ne.
Přešel jsem na Newcs + Mgcam a NO PROBLEMA .... :mrgreen:
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
- paleaaro
Ja mam modul aj newcs + mgcamd(zakazane zapisy).irzi píše:Díky všem. tak s pomocí kolegy z jiého fóra jsem to rozchodil. MultiCAS ma opravdu problem, takze ted mam newcs+mgcamd a jede to. Akorat mam placeny balicek, tak pry musim vzdycky pred vyprsenim platnosti zapisu povolit zapis, aby se mi stahnuli.
Ak potrebujem aby presli zapisy, kartu vlozim do modulu, po prechode zapisov dam karu spat do citacky.
