Z USB nedokážu načíst pluginy?
Richiesat
Příspěvek od Richiesat »
Zdravím. Po nainstalování fw. 4585 do Azbox hd premium jsem chtěl nainstalovat z USB OpenXCAS a pokud zvolím instalaci pluginů z USB, tak mi napíše,
že na USB žádné pluginy nejsou. Prosím o radu, snažíl jsem se hledat, ale nenašel. Díky moc Richie
irzi
Re: Z USB nedokážu načíst pluginy?
Příspěvek od irzi »
Do ktereho USB mas zapojeny ten disk? Ja jsem zjistil, ze po instalaci 4585 mi prestal detekovat predni USB a musim zapojovat do zadniho.
tear12
Příspěvek od tear12 »
Mě i na 4585 detekuje USB normálně, máš na usb i soubor plugin.lst?
Richiesat
No plugin.lst tam nemam. :-( Co mám dělat pls.
tear12
Vytvoř si ho v nějakém editoru, ale radši v Notepad++ (né ten co je ve win), nebo PSpad a napiš do něj jen název pluginu v tvým případě OpenXCAS. Pokud máš připojenej box k netu tak to radši nainstaluj z azboxworld.com
edit: ten soubor se musí jmenovat plugins.lst a ne plugin.lst
Richiesat
Tak sem vytvořil ten plugins.lst, respektive jsem přejmenoval module.seq???
MultiCAS
#mgcamd
#newcs
#CheopsCAS
A USB načte, ale pak opět nic neinstaluje??
Snažim se připojit AZBox přes Wi-Fi a taky problém. Nemám něco změnit v Network Service? Mam
nastavenou pro Wi-Fi nastavenou dynamickou IP.
Díky za trpělivost
Richiesat
Nemohl by mi pls sem dát něco zabalenýho, co jen rozbalim na USB a budu to moct naistalovat? :-) Chci zprovoznit čtečku karet na Skylink a sem z toho mimoň.
Díky moc Richie
tear12
Tak si stáhni dempseyho zálohu ze sekce download (http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 159&t=4031) a nainstaluj si ji
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Presne tak, radšej si stiahni zálohu od dempseyho. Všetko čo si robil si robil zle, ak si stiahneš tzv. inštalačku - samorozbalovací archív tak je tam aj súbor plugins.lst, keď tam nieje nemáš ho vytvárať ale cez ftp to nakopírovať do PLUGINS alebo tam kde to patrí a zmeniť atributy *.sh súborov na 755, to je všetko, rešartneš box a potom si to tam nájdeš a spustíš čo chceš...
Zpět na „Dotazy začátečníků“
