Stránka 1 z 2
funguji 2 tunery DVBS2 vc. nahravani u AZBOX HD prem. PLUS?
Napsal: 15 bře 2010, 09:25
od rebecci
ma to nekdo vyzkousene ? funguje moznost 2 tuneru S2 a nezavisle nahravani z druzice na techto tunerech? diky
Re: funguji 2 tunery DVBS2 vc. nahravani u AZBOX HD prem. PL
Napsal: 15 bře 2010, 09:31
od monkus
odpoved na tuto otazku najdes pouzitim tlacitka "Hledej"
Napsal: 15 bře 2010, 09:53
od rebecci
samozrejme jsem pred tim dala hledat, ale nic konkretniho jsem nenasla .. staci odpovedet ano chodi nebo ne nechodi :)
Napsal: 15 bře 2010, 09:54
od vikino
ano, chodi. jeden nahravas, druhy pozeras. 2 sucastne nenahrava.
Napsal: 15 bře 2010, 09:57
od rebecci
ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
diky za odpoved
Napsal: 15 bře 2010, 10:04
od shibal
rebecci píše:ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
Ano, jinak by neměl druhý tuner smysl.
Bohužel ne-plusko neumí mít aktivní oba tunery, pro to "nemá smysl" mít dva stejné tunery v ne-plusku.
Napsal: 15 bře 2010, 10:08
od vikino
diky za odpoved
Presne tak, na to ten druhy tuner sluzi. Je potrebne si ale preskenovat Tuner B a do oblubenych popridavat aj z neho, aby sa ti dobre hladalo pri prepnuti. Ked si to takto pracne urobis cez DO, tak odporucim zalohu cez ACC, ktory rozlisuje tuner A a B a aj pri restore to takto zachova. Pozor na MaZ, tomu je to jedno a vsetko priradi pod A.
Napsal: 15 bře 2010, 10:09
od rebecci
ano, ale ja se bavim o Plus verzi premium,
ten tedy umi zaroven na jeden nahravat a na druhy se divat na cokoliv v ramci druzice, ne ?
Napsal: 15 bře 2010, 10:11
od vikino
ano, aj ja hovorim o plusku (Premium HD+) a je to tak ako pises.
EDIT: je este dolezite, aby si mala privedeny samostatny kabel koax do tunerov zvlast z twin LNB.
Napsal: 28 bře 2010, 15:55
od Bob.
Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
Napsal: 28 bře 2010, 16:01
od andrejtom
Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.
Napsal: 19 dub 2010, 09:30
od Bob.
andrejtom píše:
Ale jenom v tom pripade, ze si na obou tunerech naladim stejne kanaly? Je to tak?
Nejake automaticke nastaveni, ze to co mam jsou rovnocene (zdvojene) tunery tam zatim neni. Je to tak?
Napsal: 19 dub 2010, 14:58
od paleaaro
Bob. píše:
andrejtom píše:
Na jednom nahravas a na druhom mozes sledovat hocijaky kanal na odlisnom TP.
Napsal: 19 dub 2010, 16:49
od andrejtom
Bob. píše:
andrejtom píše:
je tam aj take nastavenie
Napsal: 19 dub 2010, 21:43
od theruck
prepnes si to v TV settings do twin modu a pozeras. fungovalo to uz aj na 3877 firmware
