cardsharingserver
flubertn
cardsharingserver
Příspěvek od flubertn »
Dobrý deň,
Som nový uzivatel tohoto pristroja a za dva dni pouzivania musim povedat ze za tie peniaze to stoji.
Uz sa mi podarilo rozbehat aj EMU ale mám problemy s nastavenin zdielania z cardsharingserver u.
podla vsetkeho je to Newcamd525 protokol, ked nastavim
Host (IP adress) - cardsharing-cc.dyndns.org
Username - xxx
Password - xxx
DES Key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
neviem ktory z portov nastavit
Add. Information:
20003 (0D02&000000,0000A0)
20023 (0D03&000000,000004,000008)
20024 {0D70&000000,000004,000008)
20043 {0D0F&000000,000004,000008)
kazdopadne som ich skusal menit postupne no nepodarilo sa mi rozbehat UPC na 1W
Pripojit sa pripojil ale napise ze zakodovany. (konto mam riadne zaplatene VIP cz+sk na 1 mesiac)
Popsorim o radu co mam prestavit, pop skusal uz niekdo toto konto?
ďakuejm velmi pekne
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: cardsharingserver
Příspěvek od Thomik1 »
UPC je 0D02 takže port 20003 .
Záleží jaké máš fw v satelitě , v nějaké verzi nefungovalo zadání cardshxxxxx.org ale pouze IP číselná .
flubertn
SW mám ten najnovší čo je tu na stránke, keď dém ping IP kat ide a aj hlasi že pripojene ale kanaly stale nenabiehaju.
Ako dlho trva nez nabehnu? ide to okamžite alebo treba počkať?
Měly by jít hned max s 2 sek. sprodlením.
Jak máš nastaveno připojení ? přes dynamiclou IP .
flubertn
ďakujem za pomoc.
Tak som prišiel domov zpáce a nahodil som port 20003 a ideeee.
Sranda, rano ked som skusal tento port tak mi to neslo. Mozno mi aktivovali konto az doobeda.
JJ mam nastavenu dynamicku IP nakolko mam router.
kvalita UPC oproti digi je jednoznacne spoznat a o HD programoh ani nehovorim.
este by som poprosil pomenovat zvysne porty, aby som vedel ktory je ktory.
Malo by tam byt este skylink a czlink
To bys měl znát i o půlnoci jak tě nekdo vzbudí :D
UPC
Skylink
TaT/ nyní Skylink
Gital /nyní Cs link
flubertn
hoo este sa objavil 1 problem, cca kazdu pol hodinu mi spadne spojenie a musim obnovit nastavenia loc. siete a potom slape vsetko dalej. cim t moze byt??
Tak zkus vyměnit fw za FW s 12.4.2010.
flubertn
tak sa mi po mensich problemoch podarilo nahrat ten SW. + moj seting.
Prijimac mi vytuhol tak som mu musel davat 1 SW pomoc cez 232 port :-)
Otestujem a dam vediet ci sa aj nadalej prejavuje padanie alebo ci slape OK.
zatial dik
