Problémy s nahráváním
kjanek
Příspěvek od kjanek »
Dobrý den,
mám jistý problém s nahráváním na tomto zařízení. Po určitém úsilí se mi podařilo rozjet nahrávání na USB flashku. Funguje mi timeshift i jkasické nahrávání, ale mám následující problém:
1. nevím jak pořízené záznamy smazat prostřednictvím přijímače (na ovladači a v menu jsem vyzkoušel snad vše, ale bezvýsledně)
2. pokud vezmu flashku a dám ji do počítače, tak tam nevidím nahrané soubory (ale kapacitně na flashce prostor chybí)
Jsem jak oživatel satelitního přijímače úplná lama (přiznávám). Počítače ovládám, ale rady typu vygooggluj jsem už zkoušel a věřte, že kdybych něco našel, tak sem nepíšu.
Dík za radu.
bobo44
Re: Problémy s nahráváním
Příspěvek od bobo44 »
Ahoj. :89:
Ja mám podobný až taký istý problém . Len ja vidím súbori na PC ale neviem ich prehrať v satelitnom prímači . V Media player nevidím stopy na prehrávanie . Ak si prosím pokročil daj mi vedieť .
Ďakujem .
kjanek
bobo44 píše:Ahoj. :89:
Ďakujem .
Takže problém vyřešen, nakonec byl problém v PC s neviditelností dán tím, že se na flashce nějak špatně zapsal sektor, po fix&scan se soubory objevili.
Stále však nevím, jak smazat nahrávky přímo při připojené flashce k satelitu (umím to jen v PC)
To Bobo44 - na ovladači zmáčkneš 2x tlačítko shift a objeví se ti seznam nahraných pořadů.
otik73
Příspěvek od otik73 »
[quote="kjanek"]Dobrý den,
Dík za radu.
Prosím tě jak se ti to podařilo nahrát na USB flashku!!!napiš mi prosím krok po kroku,kopu už týden v tom a nedaří se mi to předem moc děkuji děkuji!!! otík
email:r.otipka@volny.cz
otik73
Ďakujem .
Prosím tě jak se ti to podařilo nahrát na USB flashku!!!napiš mi prosím krok po kroku,kopu už týden v tom a nedaří se mi to, předem moc děkuji děkuji!!! otík
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nahrávat lze dvěma způsoby. budto přímo tlačítkem REC a nebo pomocí časovače. Nastavíš čas program a dobu trvání . Nahrávku si pak vyvoláš stiskem tlačítka SHIFT 2x.
Taky záleží na flashce. Naformátuj ji na fat32 a taky rozhoduje rychlost. s pomalou flash se to sekne.
kolz
Příspěvek od kolz »
Menu - nastroje - player - 0 - zlute tl.
otik73 píše:
kjanek píše:Dobrý den,
Dík za radu.
Xtrend ET4000 - OpenPli 3
luna
Příspěvek od luna »
nahrávky se mažou nějak pře menu .... nástroje media player ..pak se přes tlačítko "0" přepne nějak na nahrácky a tam to jde nějak smazat teď si nepamatuju přesně jak nejsem u přístroje
ale tak nějak to mažu
Radis
Příspěvek od Radis »
Thomik1 píše:Nahrávat lze dvěma způsoby. budto přímo tlačítkem REC a nebo pomocí časovače. Nastavíš čas program a dobu trvání . Nahrávku si pak vyvoláš stiskem tlačítka SHIFT 2x.
Ano, musíš naformátovat flešku na formát FA32 v PC nevo pustit formát v Satelite přímo.
flegma
Příspěvek od flegma »
Abych nezakládal nové téma, tak to hodím sem.
Mám fw V1.05B0* a ať nastavím délku nahrávky v časovači 4 hod a nebo i více, tak se nahrají jen 2 hod a víc nic :sad: :???:
Jen v jednom z asi 6 pokusů se nahrávka zrealizovala v požadované délce čtyř hodin.
Malou kapacitou flash to není.
A pokud to chci obejít zadáním dvou dvojhodinových bloků za sebou, tak musím mezi nimi vynechat minimálně 1 min., protože to jinak vyhodnotí jako chybu :mad:
Neporadí někdo :?: , třeba vám to v jiném fw dělat nebude :?:
dabur
Příspěvek od dabur »
Zdravím, dlouho už tu nebyl nikdo aktivní.
Má někdo nové poznatky s problémem nahrávání? Mám nahraný poslední fw a nahraje mi to max. 2-hodinový soubor, další soubory, které se vytvoří jsou nepřehratelné a některé vůbec nejsou čitelné (ať nastavím délku záznamu více než 2hod. nebo nastavím časovače po 2hod. s mezerou např. 2min.)??
Dík za poznatky...
LipcaCZ
Příspěvek od LipcaCZ »
Já sice nahrávání nepoužívám, ale není problém spíš v omezení FAT32 na max. 4GB soubor než v samotné délce nahrávky? Satelita umí i NTFS pokud vím, tak používej radši ten.
dabur
S tím formátem NTFS je nějaký problém. Pokud přeformátuji na NTFS v PC, tak flashku SAT nevidí. Pokud zkouším přeformátovat z FAT32 na NTFS v přijímači, tak to skončí hláškou format fail a poté už to flashku nevidí a musím v PC zase naformátovat FAT32...
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
dabur píše:S tím formátem NTFS je nějaký problém. Pokud přeformátuji na NTFS v PC, tak flashku SAT nevidí. Pokud zkouším přeformátovat z FAT32 na NTFS v přijímači, tak to skončí hláškou format fail a poté už to flashku nevidí a musím v PC zase naformátovat FAT32...
Naformatuj si flešku v PC , záleží jak budeš s daným záznamem nakládat dle toho zvol FAT32 nebo NTFS .
Dělení souborů je běžnou záležitostí a nutností u FAT 32 kde je limit do 4GTb ,
většina přehrávačů jak v PC tak přijímačů si umí poradit s pospojováním těchto dělených souborů tzn přehrávají to v celku ...
iroznak
Příspěvek od iroznak »
Mám problém s nahraným videem po upgradu FW na v2.14b1 nejde spojit soubory pomocí Ariva TS tool. Pžedtím to bez problémů šlo. Nevíte někdo, v čem je problém ?
