newcs ice
newcs ice
kto ma chut a kartu - moze odskusat .
skylink ICE , newcs a skombinujte trebars s mgcamdom.
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 557#p51557
PetrT30 Czech Republic
Re: newcs ice
Příspěvek od PetrT30 »
<mhz>500</mhz>
Nemá být 350?
AZBox Premium-E2
Re: newcs ice
skutocne irdeto ide na vyssej , hento cudo (ICE skylink) moze mat kludne 5,00MHz - nic sa nestane.
Re: newcs ice
Tento newcs umí i CRW karty, třeba CSlink?
Re: newcs ice
mne na tom nesla ani 0D03 - ale v inom prijimaci. Musis vyskusat. Ja mam enigmu v azboxe a tato oprava - to som len vyskusal postup, ktory funguje na inom boxe. Riesenie pochadza povodne od Foga - ale on by sa samozrejme nezahadzoval s upravou pre azbox - na to je prilis silny dreamboxak a velky odbornik .
mayo
Re: newcs ice
Příspěvek od mayo »
Ja som sa najprv tak potesil, ze mi to ICE nestastie konecne prestane ist na nervy. Ze len jednoducho nakopirujem novy binar newcs a basta. No.. ale ono to neide. Takze... takze idem studovat co robim zle a co mam urobit aby to neslo. Toto pisem len aby si niekto tak naivne ako ja nemyslel, ze to je tak trivialne. No.. a aby ste vedeli env. v ktorom to neslo:
azbox p+ fw: 0.9.5020
plugins zo zalohy od Demsey, newcs je prepisane týmito novými
module.seq:
#MultiCAS
mgcamd
newcs
Tak som skusil prepisat aj tie configy tymi z prilohy a vysledok rovnaky. Prava na soft 755, configy 655. A uz ma nic ine nenapada ako dalej studovat forum.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: newcs ice
Příspěvek od 005jon »
testoval som CSlink 0D0F kartu našlo Newcamd Port: 20000 | CAID: 0D0F | Reader: 0 (upper)
aj sa pripojil k Mgcamd ale ten už kartu nemohol rozpoznať
newcamd route 0000:dummy:127.0.0.1:20000:newcs EMM ON online
newcs-ice je určený len pre karty ICE
tak som vám spravil aspoň inštaláciu z USB
Inštalácia z USB
Rozbaľ *rar nachádzajú sa tam dva súbory (newcs.tgz + Camd.lst )
Ulož na USB a inštaluj
mayo
Re: newcs ice
Příspěvek od mayo »
OK.
Tak sa mi to podarilo rozbehat. Neviem v com presne bol problem, ale ked som upgradoval mgcamd 1.34c na 1.35a, tak sa to rozbehlo. Ono.. mohlo to byt aj v configoch, ale som rad, ze to bezi.
romko1
Re: newcs ice
Příspěvek od romko1 »
Stiahol som si dany newcs-ice nahral na USB kluc a nainstaloval. Pridal som z netu (http://www.azboxworld.com) najnovsi mgcamd v1.6.13 a Multicas zakazal..
Aktivoval zltym tlacitkom dane plug-iny a nic.... :51:
Pustil som STV1 (CT1) a nechal cca. 30minut bezat a nic...stale ZAKODOVANE!!!
Kde dokelu robim chybu?? :12: Mam bielu ice kartu...a pod Multicasom ide avsak len mesiac a ked pridu nove zapisy sa zablokuje (treba odkodovat v inom STB).
mayo
Re: newcs ice
Příspěvek od mayo »
To: romko1
Ak ti ide o to otravné zapisovanie na kartu, tak sme na tom podobne. Rozbehal som už na AZBOXe všeličo, no toto sa mi nepodarilo. Za cca 27 € som kúpil CI modul kde si nechávam prejsť zápis na kartu a potom to prešupnem do internej čítačky, kde mi funguje newcs + mgcamd. Stručný popis konfigurácií si nájdeš v mojom príspevku na linku: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =60#p52313
Proste ignoruj tie časti, ktoré sa týkajú komunikácie server / klient s rôznymi IP adresami. Ono to vlastne i tak zostáva v jednom stroji na komunikácii newcs <-> mgcamd. Akurát to ide len na localhost adresu samotného "servera" (newcs), ktorý sa tak stáva zároveň i klientom (mgcamd)
romko1
Re: newcs ice
mayo píše:To: romko1
Vdaka mayo za pomoc a info, avsak neriesi to hlavny problem a to kontrolne zapisy na kartu prichadzajuce cca. 1x do mesiaca... podarilo sa Ti ozivit newcs+mgcamd (bravo... :87: ) ale zapisy neprechadzaju... :90:
Lanmarcin
Re: newcs ice
Příspěvek od Lanmarcin »
Skusil som tento novy newcs(instalacia z usb od 005jona) ae vobec neche ist.Pritom ked prepnem na multicas hned to ide.Na multicaste mi chodia aj zapisy, aked nepridu dam na stranke skylinku reautorizaciu ice karty a hned do 5 min su tam ale tuto nic neche ist.Viete mi niekdo poradit ako mam postupovat, chcem to rozchodit kvoli zdielaniu(skystar2 v pc).
Zpět na „AzBox HD diskuze“
