AZBox premium HD+
zakko
AZBox premium HD+
Příspěvek od zakko »
Ahojte mam velky problem,nemozem nahrat ziadem sw do prijimaca,mal som tam 095020 a chcel som tam dat E2 a niekde som urobil chybu,lebo teraz mi len napise IP adresu na displej a to je vsetko.Vie mi niekdo poradit?
Re: AZBox premium HD+
Jediná rada je číst, číst, číst. Ládovat Enigmu bez čtení je jako skočit do studny a potom se ptát co teď. :roll:
Abys neřekl že jsem zlý, tak hledej program Azup a návod k němu.
zakko
to mam,len ked dam USB do prijimaca cca po minute naskoci IP adresa prijimaca,potom sa pripojim Azopom a hned to vypadne.
Zkus vypnout firewall.
zakko
nepomohlo,tuto to vypadne
1:30:28 > Connecting...
21:30:30 > Login...
21:30:30 > Login Success.
21:30:30 > Check rescue mode
21:30:31 > You have NEW kernel in your AZBox
21:30:31 > Rescue mode - OK
21:30:31 > Getting patch.bin ...
ale nejde tam nahrat ani ten čo tam bol
Flashka musí být FAT32, soubor se musí jmenovat patch.bin. Zkusit flashku jiného typu, zkusit jiný USB port. Nic jiného mne nenapadá.
johny_sk
Příspěvek od johny_sk »
visper píše:Flashka musí být FAT32, soubor se musí jmenovat patch.bin. Zkusit flashku jiného typu, zkusit jiný USB port. Nic jiného mne nenapadá.
...ja pouzivam flashku 1Gb (Philips) a formatovana je na FAT (nie 32) a ide to aj tak!
zakko
Dakujem za ochotu,urobil som chybu,ze som prepisal sw na patch.bin a on bol po rozbaleni len patch,ked ho necham len ako sa rozbali tak to ide.
zakko píše:Dakujem za ochotu,urobil som chybu,ze som prepisal sw na patch.bin a on bol po rozbaleni len patch,ked ho necham len ako sa rozbali tak to ide.
Asi máš ve windows zakázáno zobrazování přípon, protože to je opravdu patch.bin, ale protože se ti přípona nezobrazuje tak jsi to přejmenoval na patch.bin.bin.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
