vytuhlý přijímač-hláška booting
gyrrus
AZ BOX HD Premium, fw 5920, Skylink, HDD Seagate Pipelline 500GB.
Při dnešním zapnutí přístroje mi zůstává viset hláška "booting" a nic se neděje. Nemohu ho rozběhat. HW akceleraci jsem měl vyplou.
Neumíte někdo poradit??
- schmegea
Re: vytuhlý přijímač-hláška booting
Máš nějaký nový FW
1. Vypnout vypínačem vzadu a pak znovu zapnout
2. Nahrát patch.bin na flashku zastrčit do boxu , VYPNOUT ZAPNOUT zda se dostane do menu pro nahrání FW.
Co to dělá v těchto případech?
gyrrus
Po několikátém restartu mi to začalo psát Err: NO_DISK Connect AS. Myslí tím interní, nebo HDD Seagate???
gyrrus
fw 5020, přemáčkl jsem se. V USB1 jsem zkoušel vrazit naformátovanou USB na FAT32 a na ní je pouze patch.bin. Nic se při vypnutí a zapnutí neděje. Nic mi nenabízí..
A není to náhodou tento problém?
viewtopic.php?f=185&t=6360
gyrrus
Tyto tipy jsem už také prověřoval. Dal jsem u HDD propojku dle návodu a nepomohlo to.
gyrrus
Při opakovaných restartech již přestal psát Err: NO_DISK. Visí to na bootingu.
Otvor prijímač a dotlač DOM-ku na päticu - prípadne ju vytiahni a znovu vlož
gyrrus
Jo Jo. Už několikrát jsem ji měl vyndanou a zatlačenou zpět. Nepomohlo.
TAk skús inú alebo pošli prijímač do servisu
gyrrus
A když ten HDD odpojíš? Může mít poškozený bootsektor protože jsi tam neměl tu propojku.
gyrrus
Kdepak. Když ho odpojím, tak se nic neděje. Zobrazuje se opět hlášení Eror : No disk.
Tak možná odešel DOM. Zkus si vypůjčit z jiného kusu, nebo tam připojit IDE HDD. A nebo to dej rovnou do servisu.
gyrrus
Ještě bych se chtěl zeptat. Myslíte, že by mohl pomoci dát do AZBoxu nový DOM, ale bez dat. Pustí mě potom přes USB1 k nahrání nového fw přes USB?
