Problem s Divx
ArcturusTO
Problem s Divx
Příspěvek od ArcturusTO »
Cafte hosi
mam taky problemik... ked pozeram niekedy divx tak sa mi sem tam stane ze film sa neda dopozerat... nacita povedzme 80% filmu to si pozeram a ked dosiahne priblizne cas odpovedajuci danym percentam tak prehravanie ukonci ako keby film normalne skoncil. Spustim film znova ale za dany cas sa neda ani preskocit pretoze dany cas prehravania jednoducho nepozna. Stalo sa mi to uz asi pri troch filmoch roznych dlziek a roznej velkosti v MB.
Nemali ste podobny problem? Pripadne riesenie?
dakujem za kazdu reakciu
.:.:.AZBox Premium HD+, E2 RTI 1.7.:.:.
.::: Umenie života spočíva v tom, správne sa rozhodnúť, na čo sa vysrať! :::.
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: Problem s Divx
Příspěvek od 005jon »
Dosť často pozerám DivX z externého HDD 5 filmov týždenne
a nemal som takýto problém , niektoré Xvid nejdú pretáčať do predu alebo zadu ale to ma netrápi. :31:
ArcturusTO
Re: Problem s Divx
Doplnenie: dnes som pozeral film po sieti z HDD na pc a zostalo mi to stat na 2:01:48/ ked som skusil prejst skokom na 2:01:49 tak som nic nedosiahol pretoze dany cas azbox nepoznal pravdepodobne a kludne pokracoval v prehravani/, tak som skusil ten film hodit na USB kluc a spustit z neho ale dostal presne ten isty efekt azbox nacital len po danu cast ako aj po sieti.
v kodeku to asi nebude .... skusil som spatne prekontrolovat tie filmy co mi sekli a minimalne na dvoch boli pouzite rozne kodeky...
samozrejme film ked pustim na pc tak ziadny problem...
any ideas?
theruck
Re: Problem s Divx
Příspěvek od theruck »
na 90% mas corruptnute (poskodene) divx subory ktore prehravas
ak to prehravas po sieti tak mozes mat aj iny problem a v takom pripade to nerob a pustaj filmy len z pripojeneho disku usb alebo sata
ArcturusTO
Re: Problem s Divx
pustam to aj cez usb kluc a mam to iste...
keby boli filmy poskodene nerobilo by to aj na pc?
merida7
Re: Problem s Divx
Příspěvek od merida7 »
skus si to prehrat na PC a pozri ci v tom casovom okamziku kedy ti to seklo na boxe, nedojde na PC k jemnemu preskoceniu na dalsi obrazok. Ak ano tak mas poskodeny subor, PC sa s tym dokaze vysporiadat ale Azbox nie.
ArcturusTO
Re: Problem s Divx
tak som skusal pozerat na pc vsetky filmy pri ktorych mi to zatial spravilo v danom case ale ani na viac krat som si nic nevsimol... ani tuk...
theruck
Re: Problem s Divx
tak si sprav format AA a nainstaluj firmware 4890
paleaaro
Re: Problem s Divx
Příspěvek od paleaaro »
mal som rovnaky problem, je to FW nainstaluj inu verziu FW. FW4466 bez problemov.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
