Az box a wifi router
Peterrr94
Zdravim ,chcem sa opytat ,ci existuje nieco taketo : mam azbox hd premium a na poschodi asi 12 metrou mam wifi modem.Ide mi o to ,ci existuje nieka zariadenie dostatocne silne ,aby komunikovalo s tym wifi routrom {dostatocny signal,prenosova rychlost} na poschodi ,kedze nechcem ,cez cely dom natahovat kabel.Dakujem
Re: Az box a wifi router
Hledej v googlu wifi opakovač.
- tear12
Koukni sem zde se to řešilo jak zesílit wifi v azboxu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =76&t=3224 Jinak použít nějaký acesspoint
theruck
nakonec zistis ze ajtak bude lepsi ten kabel. 12 metrov je nic. stoji to za to natahnut to. ja som tahal 64m cez celu bytovku :)Peterrr94 píše:Zdravim ,chcem sa opytat ,ci existuje nieco taketo : mam azbox hd premium a na poschodi asi 12 metrou mam wifi modem.Ide mi o to ,ci existuje nieka zariadenie dostatocne silne ,aby komunikovalo s tym wifi routrom {dostatocny signal,prenosova rychlost} na poschodi ,kedze nechcem ,cez cely dom natahovat kabel.Dakujem
- schmegea
12 metrů bych řešil kabelem, propojení kabelem je stabilnější, 12 m na wifi v azboxu pokud jsou tam stěny je moc
stejně k boxu vedeš koaxiál, tak to může jít s ním.
robinek
Na 12m to musi fungovat i bez dalsich zarizeni. Nevim jakou antenu ma tvuj router a azbox, ale ja mam na svem starickem Asus WL500g routeru standardni 2dBi antenku a v panelakovem byte mam dobry signal vsude.Peterrr94 píše:Zdravim ,chcem sa opytat ,ci existuje nieco taketo : mam azbox hd premium a na poschodi asi 12 metrou mam wifi modem.Ide mi o to ,ci existuje nieka zariadenie dostatocne silne ,aby komunikovalo s tym wifi routrom {dostatocny signal,prenosova rychlost} na poschodi ,kedze nechcem ,cez cely dom natahovat kabel.Dakujem
Pokud mas problem, tak doporucuji nedriv vyzkouset pridavnou antenu k routeru.
robinek
Moc to neni, ale pokud chce tahat filmy treba pres NASku, tak pak je jednoznacne lepsi kabel i kdyby mel wifi router 1m od azboxu.schmegea píše:12 metrů bych řešil kabelem, propojení kabelem je stabilnější, 12 m na wifi v azboxu pokud jsou tam stěny je moc
frcko73
kabel je jednoznacne nalepsie riesenie.Ak nie,prirobit do Az exernu antenu a potom,ak to nepojde,zacat riesit inu variantu.....
