AZBOX PREMIUM HD nevidi pamat ani HDD
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Mam nevysvetlitelny problem z AZBOXom pREMIUM HD. Vobec totiz v hlvnom menu nevidi HDD do konca ani vlastnu pamat. Vstko bolo vidno, ani neviem kedy sa zo zmrvilo. Skusal som restart, aj zadnym vypinacom, aj som odpojil od el. siete na cca 20 min., no nic nepomohlo. Prosim pomozte.
solar98
Re: AZBOX PREMIUM HD nevidi pamat ani HDD
Příspěvek od solar98 »
Raz sa mi satalo nieco podobne s internym HDD. Pomohlo len odpojit fyzicky HDD. Nastartovat AZbox bez neho. Potom som disk znovu pripojil a od vtedy v pohode. (FW 4890)
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
solar98 píše:Raz sa mi satalo nieco podobne s internym HDD. Pomohlo len odpojit fyzicky HDD. Nastartovat AZbox bez neho. Potom som disk znovu pripojil a od vtedy v pohode. (FW 4890)
Vyskusal som presne to co si poradil a vsetko nabehlo tak ako ma byt. Dik za radu.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Kontakty casom oxiduju, prave "presadenie" pomaha
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
paleaaro píše:Kontakty casom oxiduju, prave "presadenie" pomaha
Zial opat sa mi to stalo uz asi treti krat, tak si nemyslim ze by to bolo kontaktamy. Neviete cim to moze byt?
Studený spoj - poruchy zdroj? :)
Dělá mi to občas taky, vytažení kablíků a znova nasazení vždy pomohlo. Asi ten dodávaný kabel nepatří mezi nejkvalitnější, zkus jiný.
mccase69
Příspěvek od mccase69 »
Můžu Tě uklidnit, mě to dělá taky ale u externího disku. V Nastavení Paměť mi to taky ukazuje NIC a při nahrávání mi to napíše že "Na zařízení nelze nahrávat". Ale v položce Filemanger v Menu disk vidím a filmy přehrávat můžu. Nechápu :???: ale nepřekvapuje mně to. Filmy co chci vidět si stáhnu a AZko mám poslední dobou jenom na to aby se na něj prášilo.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
