NEW 1.17 OSCAM 07.03.2011 NXP256HD
NXP256HD
Příspěvek od NXP256HD »
http://www.multiupload.com/HH4MY3ONYL
V1.17
PLS check new fuction OSCAM:
F1 345 open oscam plug menu
After enable oscam plug,
enter F1 345 will display oscam web control address can edit config on pc
How to download and update oscam new version and oscam configs
you can put all oscam related files in usb
insert usb to receiver
then in usbmenu select the config files you want to load
press OK_KEY it will load the file..after load finish it will have a message display.
after you load all oscam config files it recommand you make a manual reboot.
Note:please do not download other version oscam application(except oscam configs files) which not from us.
how to config oscam please search oscam on google about more info.
tras Slovakia
Re: NEW 1.17 OSCAM 07.03.2011 NXP256HD
Příspěvek od tras »
Je funkčný?Inštaluje sa 1 sekundu a po reboote mám stále 1.16.Samozrejme továrenské nastavenie pred inštaláciou robím.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Áno je to funkčne !!
Weather forecast - zatiaľ bez problémov žiaden BOOT
johny72
Příspěvek od johny72 »
tras píše:Je funkčný?Inštaluje sa 1 sekundu a po reboote mám stále 1.16.Samozrejme továrenské nastavenie pred inštaláciou robím.
usb kluč musi byť formatovany na FAT. Z NTFS to nejde
na V1.17 mne nejde wifi,na V1.14 to ide v pohode (Wifi usb getnet )
DM900,VU+ zero ,Xtrend ET 9500
acepek
Příspěvek od acepek »
Zdravím,
jen jeden kratičký dotaz. Obsahuje nový FW taky aktuální klíče (softcam) ? Pokud ne, tak kde se dají stáhnout aktuální softcam pro Dreamsky NXP256?
Díky
Příspěvek od marsim21 »
michaldrak
Příspěvek od michaldrak »
Prave som si aktivoval HD balik na UPC som zvedavy ci pridu zapisy.
Robili ste stym nieco alebo ani nemusim natahovat novy soft...
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Nevidi moje externe usb disky vo formate ext3 a to uz od fw 1.16, to znamena ze neviem prehrat ani jeden video format.
Pri prepinani kurzovimi sipkami mi preskoci uz nie o dve ale o 3 polozky, po stlaceni OK skoci pre istotu este o jednu polozku v zozname :eek:
Nepouzivajte tiredenie programov, lebo si to uz nikdy nedate do hromady!
Nejako to v poslednej dobe ti china programatori kurvia.
pecou Czech Republic
Příspěvek od pecou »
- Po stránce Oscamu se zdá, že je to ok. Zatím jsem v oscamu nadefinoval uživatele a nastavil share ze svého lokálního serveru a funguje OK. Tudíž je nyní šance použít přijímač i jako cardserver pro ostatní přijímače v domácnosti. Jak to bude se stabilitou to ukáže až čas.
- U verze 1.16 byl náznak snahy o čtení ird*to karty, nyní ani ťuk...
tras Slovakia
Příspěvek od tras »
johny72 píše:
Kľúč je fat32, FW 1.16 nebol problém nainštalovať
Úprava:zase (5 x)som stiahol FW ale uložil na iný kľúč tiež s fat32 a z neho to šlo ako po masle.Z prvého som potom vložil setting a sláááva.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
tras píše:Kľúč je fat32, FW 1.16 nebol problém nainštalovať.
zkusil bych pro jistotu znova formátovat flešku, nahrát tam jen samotný bin soubor, případně zkusit stáhnout z jiného upload serveru, který je tam k dispozici v odkaze. Jinak při flashování mi to snad 5x probliklo (nápis dreamsky -> tma -> dreamsky ... atd.) a teprve až po chvíli zdetekovalo usb klíč a začalo aktualizovat, ani jsem nedával tentokrát tovární nastavení a funguje v rámci aktuálního stavu software bez problémů...
tras Slovakia
Příspěvek od tras »
Pocasie je v tomto FW bezproblemove,po zatla4eni OK a prechadzani medzi stanicamy sa pod kodovacim sistemom objavuje aj provider,castokrat sa vsak miesto spravneho mena objavi nezmysel a provider je iba jeden hoc stanicu zdielaju viaceri.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
romerro
Příspěvek od romerro »
Nevím kde je problém, ale po nahození tohoto firmvare nechce box detekovat WIFI kartu.
romerro
romerro píše:Nevím kde je problém, ale po nahození tohoto firmvare nechce box detekovat WIFI kartu.
Tak si odpovím sám, kdo používá k připojení WIFI, tak si nechte zajít chuť na tuto aktualizaci - nepůjde Vám připojení k netu.
Vyzkoušeno....nepomohlo nic, po nahození 0116 - vše opět O.K.
marst
Příspěvek od marst »
romerro píše:
Taky me wifi nefunguje. V minulem fw naprosto bez problemu , ted se nedetekuje.
DM7000 , DM500 , 3xHTPC-Mediaportal. a ted novy Dreamsky nxp 256 hd
