problemy po instalacii noveho firmware 1.21
solide
ahoj potreboval by som konkretne poradit. Stiahol som si novy firmware 1.21. tento sa nenainstaloval poriadne a dookola sa mi stale restartuvaval satelit. Skusal som tam dat starsi, 1.16 aj ked mi vypise ze je to verzia 1.16 po restarte opat to dookola natahovanie. Neporadi mi niekto odkial stuahnem zakladny firmware, tusim 1.1 a ako presne postupovat aby som zmazal vsetky pozostatky fw 1.21? Mozem potom naspat nahrat settingy, alebo je mkozne ze tam je problem ked ich nahrajem?
Denji
Re: problemy po instalacii noveho firmware 1.21
Mě sice 1.21 najel bezproblému,ale poté mrzl stroj.Zpět jsem se dostaval velmi těžce.Vratit hned na 1.16 nešlo a to jsem si s tim hral dobré 2hoďky.Zabralo až vratit fw.1.11,tak se toho neboj.Ten 1.11 co se u mě uchytil ti klidně pošlu.Poté jsem musel dat 1.14 a až nakonec 1.16.No prostě pakárna.A doteď mi nejde G-share,které do mého přeinstalovaní 1.21 šlapalo.solide píše:ahoj potreboval by som konkretne poradit. Stiahol som si novy firmware 1.21. tento sa nenainstaloval poriadne a dookola sa mi stale restartuvaval satelit. Skusal som tam dat starsi, 1.16 aj ked mi vypise ze je to verzia 1.16 po restarte opat to dookola natahovanie. Neporadi mi niekto odkial stuahnem zakladny firmware, tusim 1.1 a ako presne postupovat aby som zmazal vsetky pozostatky fw 1.21? Mozem potom naspat nahrat settingy, alebo je mkozne ze tam je problem ked ich nahrajem?
solide
ahoj mne sa to podarilo dat naspat na 1.16 priamo. Aby prispevky neboli duplicitne napisem svoje poznatky do temy zaoberajucej sa fw 1.21
Pate
Dobrý deň, pred pár dňami som si zakúpil ako prvý sat. DREAMSKY a som spokojný. No rád by som sa posunul ďalej a tak hľadám možnosti. Sledujem diskuziu ale som z nej dosť zmätený nakoľko uvedeené informácie nie sú celkom jasné a znejú dosť nepriaznivo. V návode sa toho veľa nepíše.
Hneď po spustení som inštaloval 1.14 čo bolo bezproblémové ale od vtedy ďalšie verzie sa zdajú problémové. Poraďte prosím ako ďalej, inštalovať niečo ďalšie alebo čakať ako sa to vyvinie.
Za správu vopred ďakujem
marsim21
Maximálně 1.17 , v1.21 ... další verze, jsou již jen BETA verze pro otestování OSCAMU
doporučeno pouze pro skalní znalce ....
michaldrak
aha beta verze a to je problem napisat pri prislusnom firmware bacha toto je beta veria!!!
Roman68
michaldrak
Romanko takze podla Teba by sme tam mali mat vsetciverziu 1.11...
Uz si videl niekedy changelog pri novom firmware?...
marsim21
michaldrak píše:aha beta verze a to je problem napisat pri prislusnom firmware bacha toto je beta veria!!!
Některé informace se dostanou i k nám se zpožděním.
Druhá varianta je držet firmware,až do úplného odzkoušení vybranou sortou testerů,což může trvat i 3 dny a více.Předpokládám to by se vám poté nelíbilo.
5007
Je jasné, že dolaďování firmware se dělá i třeba dle zkušeností otrlých - vždy 100% spokojenost není a nebude
Věřte nebo ne, každý firmware může mít chybu, ale toto je nový strojek a určitě půjde vše brzy k lepšímu. Jinak pro neexperimentalisty
je 1.16 popř. 1.17.
Dreamsky NXP256HD
- Kisaruj
Vypni zadním vypínačem.solide píše:ahoj potreboval by som konkretne poradit. Stiahol som si novy firmware 1.21. tento sa nenainstaloval poriadne a dookola sa mi stale restartuvaval satelit. Skusal som tam dat starsi, 1.16 aj ked mi vypise ze je to verzia 1.16 po restarte opat to dookola natahovanie. Neporadi mi niekto odkial stuahnem zakladny firmware, tusim 1.1 a ako presne postupovat aby som zmazal vsetky pozostatky fw 1.21? Mozem potom naspat nahrat settingy, alebo je mkozne ze tam je problem ked ich nahrajem?
Po zapnutí: Tovární nastavení - Firmware - Tovární nastavení - Setting
Při dokončení nahrání Firmware jsem při odpočtu restartování ( 10sec. ) vytáhl flash s USB a vše O.K. - Vyzkoušeno prakticky u všech Firmware, bez problémů.
Základní Firmware ( od jakubfotr ) : Original Conax
http://www.dreamsky.eu/DREAMSKY_NXP256HD-Conax_1-11.zipKód: Vybrat vše
http://www.dreamsky.eu/DREAMSKY_NXP256HD-MCas_1-11.zipAmiko IRD 7800 Irdeto - a vůbec to není střep jak někteří píší - Skylink Standard HD Irdeto
Samsung G2 Portable 320GB
ASTRA 1D-3A (23,5°E) EUROBIRD 1 (28.5°E)
Andrzej_L
Dobrý den, flash souboru od 1.17 a výše nefunguje seca kartu kódování, jako je C + polské, čtenář obecně nevidí kartu.
saturnin51
problemy s verzi 1.14 - 1.21
pro všechny co se jim stale resetuje přístroj.Nainstalujte si verzi 1.11 bez nutnosti zalohovat si setting.měl jsem nainstalovaných více verzí,ale jedině ta 1.11 je stabilní.
romerro
Re: problemy s verzi 1.14 - 1.21
A tato verze fw obsahuje patch menu ??? Ptám se, protože jsem začínal na 1.14, ale pochybuju o tom.saturnin51 píše:pro všechny co se jim stale resetuje přístroj.Nainstalujte si verzi 1.11 bez nutnosti zalohovat si setting.měl jsem nainstalovaných více verzí,ale jedině ta 1.11 je stabilní.
saturnin51
po problémech s častým bootováním jsem tam nainstaloval verzi 1.11 setting jsem nezálohoval jede mi to v pohodě.nevím ale co tam máš všechno nainstalovaný.
