Neprejdu zapisy na kartu
jankohrac
Příspěvek od jankohrac »
Mám v azboxe nový FW,stale dávam aj najnovsi Multicas ale po case mi nechodia na kartu zápisy.Ked donesiem kartu ku známemu tak jemu do pol hodiny prídu cez jeho prímač zapisy a všetko je odkodované.Mne to ide cca 3tri týždne a potom to môžem opakovať znova.Neviem si už rady aby mi prichádzali zápisy na moju I-deto CW Skylink kartu :cry:
VraKo
Re: Neprejdu zapisy na kartu
Příspěvek od VraKo »
jankohrac píše:Mám v azboxe nový FW,stale dávam aj najnovsi Multicas ale po case mi nechodia na kartu zápisy.Ked donesiem kartu ku známemu tak jemu do pol hodiny prídu cez jeho prímač zapisy a všetko je odkodované.Mne to ide cca 3tri týždne a potom to môžem opakovať znova.Neviem si už rady aby mi prichádzali zápisy na moju I-deto CW Skylink kartu :cry:
Na ICE nebo Irdeto kartu si budeš muset asi pořídit nějaký CAM modul, protože přes stávající verze plugins (Multicas / Newcs+mgcamd) zápisy na tuto kartu neprocházejí.
jimar
Příspěvek od jimar »
Zdravím, možná blbej dotaz. Když použuji nějaký CAM modul + ICE kartu, lze potom sdílet?
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
tu kartu kterou budes mit v tom modulu ne, ale zapisy na ICE kartu by mely projit v MultiCASu tusim verze 1.57 v tech dalsich uz to pak nejak neslo (sam sem to nezkousel, ale nekdo to tu psal).
j3nda
Příspěvek od j3nda »
tak tak pisu to tu furt dokola :D
burakov
Příspěvek od burakov »
j3nda píše:tak tak pisu to tu furt dokola :D
Dobrý deen možná hloupá otázka v jake části menu najdu zápisy.
Jsem začátečník.
Dkuji za radu
Kdybys použil vyhledávání, tak to najdeš. Já ti to ale řeknu. V menu nic takového nenajdeš, připoj PC a dej http://adresaboxu:1001. To jde ale jen u karty cryptoworks u ICE na to zatím můžeš zapomenout. Musí při tom běžet newcs. Je možno se na zápisy podívat i vlastním internetovým prohlížečem boxu.
burakov
Dík za radu ale mám ICE kartu tak smula.Ale přesto dík.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
