BOOT
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
zigmund
BOOT
Příspěvek od zigmund »
Po nahrani fw. 1.29 mi prijimac po 1 dni zatuhol a odvtedy stale svieti na display BOOT. Nepomaha ani vypnutie prijimaca z el. siete, vobec nereaguje na DO ani ziadne tlacitko. Existuje nejaky sposob ako ho opat ozivit ?
Re: BOOT
Příspěvek od marsim21 »
Vrátit usb flešku s rozbaleným FW a pokusit se o opětovnou instalaci.(Myšleno rozbalené Fw, tak jak si jej NXP rozbalí před prvním rebootem a poté provádí instalaci).
zigmund
Re: BOOT
No nic nepomaha. Prijimac asi ani nevie, ze tam USB je.
5007
Re: BOOT
Příspěvek od 5007 »
To je teda pěkný. Zkus to vícekrát za sebou vypnout. Snad se chytne. Držím palce.
Taky mi jednou zůstal viset při bootování. :51:
Pokud se to povede uvést do provozu, přehrej to po továrním nastavení stejným firmware ještě jednou a z naformátované flešky, ale raději si před tím udělej seting v 1.29 a pak ho tam po dalším továrku vrať.
Dreamsky NXP256HD
zigmund
Re: BOOT
No nic zatial nepomaha. Islo by to cez RS 232 - to by ale musel na upgrade existovat aj nejaky soft. Nevie niekto o niecom ?
tras Slovakia
Re: BOOT
Příspěvek od tras »
marsim21 píše:Vrátit usb flešku s rozbaleným FW a pokusit se o opětovnou instalaci.(Myšleno rozbalené Fw, tak jak si jej NXP rozbalí před prvním rebootem a poté provádí instalaci).
Ako sa da previest rozbalenie Fw na fle3ke tak ako si to rozbali nxp?
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Re: BOOT
Chtělo by to,pokud některý uživatel, ještě nevymazal rozbalený soubor pro instalaci, aby ti jej někde uložil a poslal link pro stažení.Bohužel já, již USB flešku vymazal.
ShaMan
Re: BOOT
Příspěvek od ShaMan »
Myslím že už to tady někde bylo popsáno ...
Je to starší informace z jednoho fora , snad to ještě platí ....
How to upgrade SW if your box only display 'boot"
Check it follow the below steps
1.Prepare
A.STB connected to PC via RS232
B.Open Hyper Terminal base on your PC ,set UART baud to 115200, no odd-even ,1 stop bit .
2.Enter u-boot mode and input command in Hyper Terminal
A.Press "@+Space" to make STB stop in uboot when startup
B,Then input command 'run menu' , you will see these options ,
STB225v1 nand# run menu
Select your bootmode:
1 : Load kernel from Flash and FS from NFS
2 : Load kernel from Flash and FS from Flash
3 : Load kernel from NFS and FS from NFS
4 : Failsafe from secondary flash image
Please enter 'bootchoice':
C,please input '4', then press 'enter' ,
3.plug in USB stick including upgrade file .
4.reboot the receiver,will upgrade SW automatically .
zigmund
Re: BOOT
A nevedel by si mi to prelozit trochu zrozumitelnejsie ? Vsetkemu tam nerozumiem :-)
005jon Slovakia
Re: BOOT
Příspěvek od 005jon »
Rozbalený soubor pro instalaci FW 1.29-2011-5-6
http://www.uloz.to/8928012/nxprom-nxp256hd-rar
zigmund
Re: BOOT
No skusim sa opytat takto - co robit po neuspesnej aktualizaacii fw ? Daju to dokopy len v servise ?
Re: BOOT
zigmund píše:No skusim sa opytat takto - co robit po neuspesnej aktualizaacii fw ? Daju to dokopy len v servise ?
1.Však zde máš od 005Jona rozbalený fw.
2.Od Shamana návod jak postupovat přes RS232.
Než jsi začal instalaci, to jsi na žádný servis nemyslel.Nyní, když zde máš dvě řešení, myslíš na servis.
zigmund
Re: BOOT
No cez USB to nejde. Svieti tam len BOOT ale prijimac nerobi nic - proste ziadny USB disk nenajde.
A ten navod ce rs232 je trochu nezrozumitelny - aspon pre mna. Mne normalne po prepnuti programu prijimac zatuhol, tak som ho vypol -zapol vlozil tam USB a nic. Myslel som, ze sa tu najde niekto kto mal podobny problem.
Re: BOOT
Máš k dispozici kabel RS232?
zigmund
Re: BOOT
no momentalne nie. Len neviem ako na to - prepojim sat s PC a potom co : Cez hyperterminal sa ,,navieze, spojenie a...
Fakt v tom mam chaos lebo tvrdili mi,ze to na Dreamsky pomocou rs232 nejde - ze na to nie je ziadny ,,obsluzny,, soft.
