Nové FV v 1,34
Andrzej_L
Nové FV v 1,34
Dnes vydala novou soft 1,34
http://www.multiupload.com/NI59OJ3IV4
1,fav when del ask for confirm
2.when play movie ,video type and audio type always mepg2 mpeg.
3,subtitle ,need yellow font and more fatter.
4 enable disable server better info aout state
5. choice no only SMB but UPNP
---add upnp select on menu"System---UpuP Client",you can set on/off
6 symbol "red point" of recording , choice without , set 1 to 10 dont working
---add one option "Never"
7. info menu cutting when you play movie pressed SUB key
8.smard card insert /out hung up problem
9. POLISH FASTSCAN
10.audio languate slovenky problem
11 ,before start to record ,first set record time .and add record help
12. many czech translation
13. OSCAM special F1 456 for polish providers
14, usb format problem
15 RADIO ONLINE wrong code display
16.netname show old not the lastest
P.S. Máte-li tuner z jiné distribuční sítě než polský bodu. 13 nefunguje, je přezkoumá Nejvyšší soud
9. POLISH FASTSCAN
- marst
Re: Nové FV v 1,34
1. zádrhel
po Továrním nastavení mi odmítá načíst starý setting. Napíše "Nezdařilo se" a šlus.
jdu skenovat
jdu skenovat
DM7000 , DM500 , 3xHTPC-Mediaportal. a ted novy Dreamsky nxp 256 hd
Andrzej_L
Re: Nové FV v 1,34
Omlouváme se za nesprávný překlad, ale je to překladatel.
To by mělo být:
Máte-li tuner, nikoliv z polské distribuce 13 nefunguje, je kontrolována pořadové číslo.
To by mělo být:
SlavoF
Re: Nové FV v 1,34
pravda, našťastie som továrko nerobil a šlape to aj tak, no aj ked dám uložiť a znova nahrať setting, tak tiež nejde, nechce sa mi do nového scanovania tak asi vrátim s5 tú 1.31marst píše:1. zádrhelpo Továrním nastavení mi odmítá načíst starý setting. Napíše "Nezdařilo se" a šlus.
jdu skenovat
páč by asi to továrko bolo treba, namiesto "predpoved počasia" mám "Delete City" a podobné ptákoviny sa mi tu teraz dejú
no sodoma gomora velebnosti
marst, po továrku a znovu nascanovaní je všetko ok ? - aj uloženie a nahratie settingu už ide ? , prosím skús si dať jazyk menu Slovensky a pozri tú predpoved počasia, či je to ozaj tým továrkom alebo soudruzi udělali někde chybu
ak už si sa na to dal tak je teraz dosť dôležité čo odpovieš
od toho teraz závisí, či ozaj pôjde s5 tá 1.31 , alebo nové scanovanie
dik
- marst
Re: Nové FV v 1,34
Není to v pořádku. setting to nenacte. Proskenoval jsem vsechny ctyri sat. Thor je nutne "blindscan". Stejne jako ty sem ulozil novy setting na USB a pri pokusu nacíst ho stjena chyba
youtube ok
share (cccam) ok
prepina asi 3-4 vteriny.
Pocasi u me ok.( v cestine ) , ve slovenstine vyzkousim a jeste to sem napisu.
jo pocasi i v SK funguje ale je to v menu jako "DELETE CITY" ale neboj nezrusi to.
Vic uz asi ani tkouset nebudu.
youtube ok
share (cccam) ok
- marst
Re: Nové FV v 1,34
a nefunguje TELNET !!!!!!!!!!!!!!! . proč sakra
SlavoF
Re: Nové FV v 1,34
marst píše:Není to v pořádku. setting to nenacte. Proskenoval jsem vsechny ctyri sat. Thor je nutne "blindscan". Stejne jako ty sem ulozil novy setting na USB a pri pokusu nacíst ho stjena chyba.
youtube ok
share (cccam) ok
ano zistil som, robil som to, ja sa nebojím riskovať, šecko som vyskúšal samozrejme a tam kde malo byť to "DELETE CITY" bolo zase niečo iné a v otázkach - dialog boxoch čo chcem potvrdiť to bolo úplne od veci, presne jak som písal: sodoma gomora velebnosti , preto ma zaujímalo či sa tovarkom niečo zmenilo, ale ked píšeš že nie tak to ozaj musím konštatovať že NEODPORÚČAM INŠTALOVAŤ TENTO FIRMWAREmarst píše:jo pocasi i v SK funguje ale je to v menu jako "DELETE CITY" ale neboj nezrusi to.
inak ja som jednoducho kým bol box v "požehnanom stave" - nový fw. , starý setting, bez továrka (pritom akože fungoval) uznal za vhodné šupnúť tam späť 1.31 skôr ako ho vypnem, teraz vidím že som urobil dobre, niektoré veci treba robiť s chladnou hlavou aj keď ani žiadne pády boxov a RS232-ky mi nerobia problémy, lebo kdož vie čo by bolo v mojom prípade po vypnutí a znova zapnutí
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Tak mi to taky nedalo a pár postřehů přikládám.
Po upgradu na verzi 1.34 jsem si udělal setting v této verzi.Po tom co jsem zde četl jsem zatím nedělal továrko a koukal co je kde nového.
Wifi bylo funkční (to mě pokaždé těší), www prohlížeč funkční, Samba funkční, extra movie funkční, youtube funkční, počasí funkční (v češtině
), co mi nešlo tak internetové rádio nefunkční.Nerozchodil jsem ani jednu stanici.Zkoušel jsem přehrát *.avi ze síťového disku přes Wifi, ale šel jen zvuk.Obraz nikde.Docela často se receiver kouše.Během pár minut co jsem ho zkoušel několikrát, natvrdo.Pomohlo jen vypnutí ze sítě.
Po několika restartech už šlo přehrát *.avi ze sítě přes WiFi v pořádku i s obrazem.Kde byl problém předtím nevím.
Přibyla položka menu pro vypnutí a zapnutí interní čtečky.Vyzkoušeno je funkční.Přibyly položky pro F1+111 RS232 mode viz. příloha.
Nové položky v nastavení, konečně jde vypnout červená blikající tečka při nahrávání, to jsem nezkoušel, přibyla další položka UPNP client (zatím nevím k čemu to je).
Dále jsem si konečně mohl prohlédnout zápisy na kartě CS Link, aniž bych musel vypínat servery.Předtím jsem viděl jen číslo karty.
Sdílení funkční, všech 24 serverů se mi načetlo.
Pak jsem zkusil načíst ten nový setting, který jsem provedl hned po upgradu.Žádnou chybu nehlásil.Udělal jsem továrko, vše vymazal a zkusil opět nahrát setting z verze 1.34.Vše v pořádku.Zkusil jsem znovu továrko a nahrát starší setting z verze 1.31.Opět vše v pořádku.Nenahrával jsem ale na/z USB disku, ale přímo z receiveru.Kde si to ukládá to přesně nevím. Proč to někomu nešlo docela nechápu ...
Toť mé rychlé zkušenosti a postřehy, zatím ho tam nechám a uvidím co dalšího ještě objevím.
Těším se na vaše další postřehy.
005jon
SlavoF
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Může mi někdo stručně vysvětlit, jak prakticky využít UPnP na NXP256HD ???
SlavoF : možná bys mohl zkusit nastavit si češtinu. Jazyk téměř shodný, každý slovák mu asi rozumí a přeložena je velká většina textu a podle včerejšího prvního náhledu celkem rozumně.
- marst
Re: Nové FV v 1,34
funguje nekomu na teto verzi telnet ?
fantozi55
Re: Nové FV v 1,34
odporučam poradie kanalov nahrat pred tovarenskym nastavenim , neviem kde si to zalohovalo ked som odpojil všetky usb-čka , ale s usb sa mi tiež nepodarilo nahrat seting . v menu ,editace kanalu ,zaloha systemu ,načitat sa mi to podarilo na prvy šup mam ich v takom poradi ako pred nahratim soft. 1,34 ale čo som postrehol nedokaže ani tento soft prepnut obraz v auto nastaveni.
fantozi55
Re: Nové FV v 1,34
no pani žiadna slava ako klient z vonkajšieho servra nepoužitelny pri každom prepnuti reštart prijmača vnutorny server pri zapnuti v standby 1 minuta kym naskoči obraz servre ukazuje zapnute a nevie naskočit obraz piše kodovane .všetky ostatne servre mam vypnute .home share client enable a ani prd pri prepnuti z HBO-HD na FILM- BOX HD na skylinku alebo aky kolvek program ktory ma zvukovu stopu AC-3 nenaskoči zvuk musim prepnut na sd program až potom naskoči zvuk prepinanie programov pomalšie ako na 1,31.opticum 403 prepnem 300 krat a obraz naskoči okamžite a je jedno či na vnutorny server alebo vonkajši sodruzi z ndr ešte maju čo dohanat to su moje skusenosti zatial ,možno to dakomu pomože . praci čest........
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Já to dělal zde, viz. přílohy a problém se settingem jsem neměl žádný.Ani se settingem z verze FW 1.34 tak i se settingem z verze FW 1.31.
Přes tuto nabídku si to NXP256HD ukládá přímo u sebe v receiveru, ne na USB.
Obojí : "No problemo".
Možná je problém jen se settingem na USB.Zkusím za chvilku vyzkoušet. Právě se chystám vyzkoušet ten telnet.Dám vědět ...
