Zdravím
Nevím jak mám nastavit v menu přepínač (centuri 162-IW OPTION).Mám monoblok a chtěl bych přidat ještě jednu pozici.Soft V 2.10B3*Zkoušel jsem to ,ale vždy jdou jen dvě pozice.(Option by prý měl umět přepnout i monoblok) Díky.
Nastavení diseqc
omaco78
Re: Nastavení diseqc
Rozhodol som sa vyskusat resp. vymenit 4-portovy switch za 8-portovy EMP Centauri S8/1PCP-W2, mam "navyse" pripojeny len vstup #5, switch je prepnuty na DiSEqC 1.1. Nie som si vsak celkom isty nastavenim prijimaca. DiSEqC 1.0 mam vypnuty, pre DiSEqC 1.1 pouzivavam 1Cascade M1 port 1 az port 4 (tie funguju v poriadku), zial port 5 nie a nie ozivit, 1Cascade M2 port 1 vobec nereaguje...
omaco78
No trosku som patral po inych forach a nasiel som... stacilo sa preklikat resp nastavit pre diseqc 1.1 "2 Cascades: Port1 az Port5"omaco78 píše:Rozhodol som sa vyskusat resp. vymenit 4-portovy switch za 8-portovy EMP Centauri S8/1PCP-W2, mam "navyse" pripojeny len vstup #5, switch je prepnuty na DiSEqC 1.1. Nie som si vsak celkom isty nastavenim prijimaca. DiSEqC 1.0 mam vypnuty, pre DiSEqC 1.1 pouzivavam 1Cascade M1 port 1 az port 4 (tie funguju v poriadku), zial port 5 nie a nie ozivit, 1Cascade M2 port 1 vobec nereaguje...
