Aktualizácia chanells cez Loader Porter
stano67
Příspěvek od stano67 »
Stiahol som si kanály z HD-BOX do PC,upravil v Chanel editor a poslal naspeť do HD-BOXU vštko cez RS 232.
Všetko prebehlo ok,ale v HD-BOXE nevidim žiadnu zmenu.
Mám niečo stlačiť v HD-BOXE aby sa zmena programov prejavila?
Pri nahravaní FW nebol problém.
(Môj prvý LINUX)
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Aktualizácia chanells cez Loader Porter
Příspěvek od Thomik1 »
Restartni Hd box.
stano67
Vypol a zapol som vzadu vypinač 2x,furt to isté.
Alebo inak reštartovať?
Pokud se ti programy nezměnily pak se tit o nepovedlo odeslat správně.
Jestli máš hd box připojený na netu pak zkus použít program PolarEdit1018 . Zadáš ip hd boxu a jednoduše přijmeš ,upravíš a odešleš. viewtopic.php?f=172&t=4844
stano67
Skusim cez net.
stano67
Už to ide-zle som reštartoval lebo som sov vypol rovno zadný vypihač pri zapnutom HD-BOXE.
Najprv treba vypnúť dialkovým a potom zadným vypinačom.
Ide mi to aj cez net-je to to iste čo do rýchlosti odosielania len je rozdiel v robení z Chanel editorom a Polar editorom.
V Polar editore sa dá mazať a presúvať viac programov naraz,v Chanel editore len po jednom.
Ešte prosím o odpoveď na posledné dve otázky :
1:externy hardisk mam naformatovať na NTFS ???
2:môžem do HD-BOXU -9105 dať tento plugin určený je do 9200,9300-vky :viewcam_beta2a_240910+sk-cz.zip
(nezmrzne ?)
Můžeš to formátovat přímo v hdboxu klidně na NTFS .
Co se týká pluginů,většina je funkčních i na 9105 ...ale opatrně necpi tam všechny kvůli přeplnění . :89:
