UNKNOWN CARD (0000)
Bond Slovakia
UNKNOWN CARD (0000)
Příspěvek od Bond »
Mam kartu modru cryptoworks aj Irdeto-ICE (podotykam ze je to nie karta Ice vymena, ale cisto nova Iredeto ICE), ktoru som posledne v pohode pouzival cca 2 mesiace. No asi tak v stredu mi z nicoho nic prestala fungovat. Idu len volne programy. Ked vytiahnem a zasuniem kartu tak mi stale pri zapnutom multicase vypisuje "UNKNOWN CARD (0000). Skusil som preinstalovat cely prijimac no stale to iste. Vyskusal som preinstalovat pluginy aj na modru kartu, no aj tu mi vypisuje to iste. Neviete mi prosim pomoct, kde moze byt chyba? Skusal som aj niekolko krat aj reautorizaciu oboch kariet a vysledok furt ten isty. Prosim pomozte!
Bond Slovakia
Re: UNKNOWN CARD (0000)
Příspěvek od Bond »
Tak sa mi podarilo zatial rozchodit modru kartu cryptoworks, zajtra sa pokusim rozchodit Irdeto-ICE.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Bond píše:Mam kartu modru cryptoworks aj Irdeto-ICE (podotykam ze je to nie karta Ice vymena, ale cisto nova Iredeto ICE), ktoru som posledne v pohode pouzival cca 2 mesiace. No asi tak v stredu mi z nicoho nic prestala fungovat. Idu len volne programy. Ked vytiahnem a zasuniem kartu tak mi stale pri zapnutom multicase vypisuje "UNKNOWN CARD (0000). Skusil som preinstalovat cely prijimac no stale to iste. Vyskusal som preinstalovat pluginy aj na modru kartu, no aj tu mi vypisuje to iste. Neviete mi prosim pomoct, kde moze byt chyba? Skusal som aj niekolko krat aj reautorizaciu oboch kariet a vysledok furt ten isty. Prosim pomozte!
Reautorizace karty nemá smysl, pokud box kartu nepozná. Možná příčina kromě chyby v SW boxu může být například i ve špatném kontaktu karty ve čtečce.
Skylink ICE
Zpět na „AzBox HD diskuze“
