Dreambox 800HD SE Newnigma2 v3.3.1
Odkaz na Images a diskuze k Images Dreambox - 800HD SE.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Dreambox - 800HD SE Newnigma2 v3.3.1
Changes:
Updated: enigma2 to release 3.2.1
Updated: new NTFS-3G driver
Bugfix: Zydas WLAN driver
Bugfix: default settings would be used now, but only if u flash a new image
Added: new expert settings: now u can choose, that opkg ignore nfs/cifs shares or the internal Harddisk
Removed: enigma2-plugin-newnigma2-wetter and ushare
For Skinners: new screens (menu -> settings -> system -> harddisk):
HarddiskDriveSelection - HarddiskDriveSetup - HarddiskMountpointBrowser
Info: mkv + idx/sub not longer work with new e2. pls feel free to post in dmm forum.
newnigma2-release-dm800se-v3.3.1.zip
Steiner
Re: Dreambox 800HD SE Newnigma2 v3.3.1
Příspěvek od Steiner »
Takójto dotaz mám:
Je možné na pevno nastaviť aby sa spodné USB hlásilo vždy ako sdb1 ? (prípadne niečo iné, ale vždy rovnako)
vysvetlenie:
mám pripojený e-sata hdd, problém je ale v tom že pri reštarte boxu sa stáva že tento hdd niekedy box nedetekuje, neviem prečo ale už pri prvých sekundách bootu dreama niekedy disk zabliká (potom ho aj detekuje) a niekedy nie, čiže je to vecou už nižšej úrovne ako nejakého nastavenia v DM, preto toto zatial ani neriešim a nie je to až taký problém ked hdd nenabehne.
Problém je ale v tom že keď hdd nenabehne tak spodné USB sa hlási ako sda1, ked hdd nabehne tak ako sdb1 (sda1 je ten disk).
A tu nastáva problém ten, že ak chcem spodné USB použiť ako miesto pre picony, pluginy atd. tak je to v prdeli,
fstab:
toto som doplnil ja:
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
toto si tam dala ena sama:
/dev/disk/by-uuid/7f61b3d0-21fe-4e39-9e56-54fb07742e85 /media/hdd noauto defaults 0 0
čiže ak hdd nabehne tak všetko je v poriadku, ak nie tak ak by som na usb dal napr. pluginy tak je to v prdeli a box "zozelená"
dúfam že v tom čo som napísal sa dá aj rozumieť voč kráčí
ak si dočítal až sem tak ďakujem :)
„Cross of Iron“
maku
Příspěvek od maku »
Prez telnet prikaz mount a obsah sem hod, aby bylo jasno co je pripojeno.
Jinac disk nez pripojisk DM naformatuj na FAT32 pak ho dej inicializovat a DM si ho naformatuje na ext3 pak uz bude vse OK.
maku ®
Dreambox DM900 4K UHD
Dreambox 800HDse - orginal ... E2... BA
AZBOX Premium HD ... Enigma2......
SHOWBOX VITAMIN 5000 HD E2 ......
Steiner
s diskom už patričné procedúri boli robené, formát robil DM, ale to som nechcel teraz riešiť, keď ho už detekuje v prvých sekundách bootu tak funguje všetko, nahrávanie, prehrávanie, prístup cez sambu, ftp atd., problém je len v tej detekcii pri boote
čo má vypísať príkaz mount ?, prídem dom, urobím, hodím
celý fstab:
#automatically edited by enigma2, Wed, 16 Nov 2011 23:21:18
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/mtdblock2 /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
„Cross of Iron“
maku
Příspěvek od maku »
Mount ti vypise toto:
Nainstaluj do DM experimental image a budes mit po problemu :87:
Na dalsi testy si pripoj k DM flesku naformatovanou na FAT32 a nainstalu BA a pak muzes mit v multibootu vice image na testovani.
Taktez na flesku umistis picony atd.
maku ®
Steiner
dik za rady, ale ...
znamená to, že odpoveď na moju úplne prvú otázku je: NIE ?
to sa chcem dopátrať ako prvé, pokračovanie v pavúkovi až potom :)
tu je mount: (inak to png nie je moc šťastné asi, text je text)
root@dm800se:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
none on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sdb1 on /media/usb type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/mtdblock2 on /boot type jffs2 (ro)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
/dev/sdc1 on /autofs/1C8E272C8E26FE40 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other)
/dev/disk/by-uuid/7f61b3d0-21fe-4e39-9e56-54fb07742e85 on /media/hdd type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
sda1 je disk e-sata Ext3
sdb1 je usb klúč Ext3 - spodný
sdc1 je usb klúč NTFS - horný
„Cross of Iron“
maku
Příspěvek od maku »
Mam sice HDD v DM, ale jak jsem psal jedine co mi spolehlive funguje je Eperimental image i jinyhc jsem mel pdobny problem ikdyz jsem dal inicializovat HDD tak po restu nebyl videt a musel jsem to delat znova. Zkus ten Experimental image a uvidis rozdil .
maku ®
maku
Příspěvek od maku »
Dopln toto
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
do etc/fstab
Pokud to tam nemas, jak ne, pridej to tam a pak reset DM ne reset GUI
maku ®
schmegea
Příspěvek od schmegea »
a smaž
/dev/disk/by-uuid/7f61b3d0-21fe-4e39-9e56-54fb07742e85 /media/hdd noauto defaults 0 0 to si newnigma vytvoří cestu sama, když ji nemá stanovenu.
pokud dopíšeš to co napsal Maku tak budeš mít esata disk vždy v media/hdd, usb 1 v media/usb (to jsi dopsal dobře) a to třetí si musíš nasměřovat na adresář co existuje v media a nebo si vytvořit adresář a nasměřovat kam potřebuješ
třeba /dev/sdc1 /media/net auto defaults 0 0
pak je ještě možnost přímo v tomto image přes modré tlačítko a položka newnigma2 services_system tools a tam máš možnost v device mangeru taky namountovat připojená média. Možností je více.
Vše co si připojíš lze prohlédnout také přikazem df v telnetu, dle mého názoru přehlednější zobrazení, ve kterém vidíš kam je co mountnuté
Steiner
dik chlapi za reakcie,
fstab som upravil, aj ho tak asi nechám, ale v podstate som nič neurobil, lebo jeden riadok ktorý fungoval som nahradil iným - síce štandardnejším - ale funguje skoro tak isto.
Teraz keď sa hdd pri boote nedetectne tak spodný klúč je media/hdd a horný je media/usb, takže prašť alebo uhoď.
Jediné riešenie tohoto vidím v odpovedi "ANO" (na moju prvú otázku), ktorej som sa zatiaľ nedočkal :90:
Ale stále som ani nevidel žiadnu jasnú odpoveď "NIE", tak ešte to nechám trocha uležať.
Experimental image mi zatial moc nehovorí, určite sa do toho nebudem hneď hrnúť, tak uvidím.
„Cross of Iron“
maku
Příspěvek od maku »
Steiner píše:dik chlapi za reakcie,
Sformatovat v pc na fat32,vypnout dream,zapojit hdd,moutnout pres device manager,kouknout do etc/fstab na zapis o hdd/ melo by tam byt /dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0 kdyz to tam nebude dopis a restart,sformatovat nej pres telnet,doufam ze tvuj hdd ma extra napajeni.
Nebo ho moutni a sformatuj pres telnet zadej df -h pro zjisteni pripojeneho hdd,umount /dev/sda1
mkfs.ext3 /dev/sda1 pro zacatek formatovani, mount /dev/sda1 /media/hdd pro jeho moutnuti mkdir /media/hdd/movie pro vytvoreni slozky pro nahravani.
Predpoklad ze po df -h je hdd na sda1 muze byt i jinak zadat podle zjisteni.
Pokud to je takto - priklad:
#/dev/mtdblock2 /boot jffs2 ro 0 0
Postup:
V etc/fstab smaz /dev/sdb1 /media/usb auto defaults 00 uloz a restart celeho boxu!
maku ®
Steiner
ááááách jaj, ich bin ein idiot, a furt som to mal pred očami, a furt som to nevidel, ja debil :12:
len neviem prečo niekto znalý nezareagoval sedliackym rozumom
ale aspoň si to zapamätám, keď som na to musel prísť sám :D
veď keď mu dám do fstab napr.:
/dev/disk/by-label/KEYXX /media/usb auto defaults 0 0
tak klúčik s labelom KEYXX bude furt v /media/usb, či ho dám do horného usb alebo dolného, alebo či sa e-sata disk detekuje alebo nie
podobne je to samozrejme cez "by-uuid" alebo cez "by-path" (tu by samozrejme ale musel byt napr. vždy v spodnom usb)
a toť riešenie môjho problému !
„Cross of Iron“
Steiner
teraz ma tak napadá,
nemáte niekto skúsenosti s internými 2.5" pevnými diskami typu Solid State Disc (SSD) v DM ?
„Cross of Iron“
hitman222
Re: Dreambox 800HD SE ,Newnigma2 v3.3.1
Příspěvek od hitman222 »
Nevite prosim jak dosta piconHD ktere jsou na exter.HDD v domaci siti do dream800HDse?
V nastaveni modre,Newnigma,OSD je u polozky picon jenom flash,expert a vypnout.
HDD ktery je ve wifine na siti,mam namountovany v dream jako NH92net.
Diky za radu
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
schmegea
modré_newnigmaservices_system tools_expert settings_expert picon folder a tam si napiš cestu na picony např. /media/usb,
pak si nastav tak jak uvádíš na expert(cestu uvidíš vedle nápisu expert) a mělo by fungovat
Zpět na „Odkaz na Images a diskuze k Images“
