Problém s príjmom niektorých programov Skylink
AmatérRobo
Příspěvek od AmatérRobo »
V rámci akcie Skylink som si dal aktivovať balík programov Kino CS, Doku CS a Muzika CS. Programy ani po dlhšom čase nejdú. Pri týchto programoch je údaj, že sú vysielané SD - MPEG4. Nemôže byť problém tento formát pre Satelitu 2000 HD ECO? Prípadne poraďte ako vyriešiť tento problém.
ShaMan
Re: Problém s príjmom niektorých programov Skylink
Příspěvek od ShaMan »
AmatérRobo píše:V rámci akcie Skylink som si dal aktivovať balík programov Kino CS, Doku CS a Muzika CS. Programy ani po dlhšom čase nejdú. Pri týchto programoch je údaj, že sú vysielané SD - MPEG4. Nemôže byť problém tento formát pre Satelitu 2000 HD ECO? Prípadne poraďte ako vyriešiť tento problém.
Tvůj přijímač zvládne SD I HD MPeg2 i Mpe4 , ale co nezvládneme my ani pomocí křišťálové koule vyčíst jaký máš soft v přijímači ,
kartu máš ICE ?
AmatérRobo
Kartu mám ICE, sw je V 1.06B9*
Ostatné SD aj HD programy Skylink bez problémov
kalamila
Příspěvek od kalamila »
V rámci akcie som mal tiež aktivovaný tento balík. Soft mám V210B3, prijímač SAT 2000 HD ECO. Programy mi išli bez problémov.
AmatérRobo
Tak tento problém uzatváram s tým, že dnes po 18 hodinách od požiadavky na aktiváciu programy idú. Nepredpokladal som, že zápis na kartu bude až po takejto dobe, keď informácia od Skylinku hovorila o minútach a kontrola karty na Skylinku už hovorila o aktivácii aj týchto programov.
buco4959
Příspěvek od buco4959 »
AmatérRobo píše:Tak tento problém uzatváram s tým, že dnes po 18 hodinách od požiadavky na aktiváciu programy idú. Nepredpokladal som, že zápis na kartu bude až po takejto dobe, keď informácia od Skylinku hovorila o minútach a kontrola karty na Skylinku už hovorila o aktivácii aj týchto programov.
Daj sitam FW nové dvojkové a zapnuť emm- zápisy do jednej minuty!
