Můj HD-Box si postupem času přestane pamatovat posledně zvolené programy.
Prostě pod tlačítkem kde si vybírám ze seznamu naposled puštěných programů se po několika dnech seznam scvrkne třeba jen na jeden program vzad a konec. Víc pak neukazuje.
Myslíte že by mohla být zaplněna paměť?
Je tam FW 2.09.49 a v pluginech jen MgCamd 1.35
HD-BOX zapomíná posledně přehrávané prg.
Re: HD-BOX zapomíná posledně přehrávané prg.
A jak vypínáš hdbox ? do hlubokého spánku.
Kema1962
Protože ten box používá žena v jiném pokoji (já mám Dreambox 800 HD) tak nedovedu přesně odpovědět, ale vím že vždy jsou na displeji hodiny (při vypnutém stavu).Thomik1 píše:A jak vypínáš hdbox ? do hlubokého spánku.
Takže jinak ,ono v obou režmech standby svítí hodiny. A to více to je ten lehčí spánek kdy se pustí okamžitě a ten druhý je hluboký spánek (hodiny svítí méně) a zapnutí trvá cca 40 sek.
Při hlubokém spánku se historie procházení posledních programů vymaže.
- tulino
moja/dcerina 9105 sa stale zapina na tom programe, na ktorom sa box vypne, netrpi chorobami starsich sestier ako moja 1018
Iba Mcas, nezdiela ani nezdiera, hlboky spanok, ICE, bez disku
Kema1962
Tak to bude určitě ono.Thomik1 píše:Takže jinak ,ono v obou režmech standby svítí hodiny. A to více to je ten lehčí spánek kdy se pustí okamžitě a ten druhý je hluboký spánek (hodiny svítí méně) a zapnutí trvá cca 40 sek.
Box při vypnutí přejde do hlubokého spánku.
Nedostanu se do něj ani telnetem.
Nastavil jsem v A/V menu ten úsporný mód na druhou volbu ( je tam Vyp a Zap) a už to jde. Box je v tom lehčím spánku a udrží si i informace o posledně sledovaných pořadech.
Takže vyřešeno. Děkuji za pomoc.
