Diseq 1.1 + CCcam v 9105 ?
jan mladek
Příspěvek od jan mladek »
Ahojte experti, :38:
poprosim Vas o radu.Syn do mna rok vyskakoval a tak som mu dal mojho trojrocneho Dreamboxa dm 800 hd a teraz uvažujem o kupe HD boxu 9105 ako nahradu za DM 800
1,zvladne alebo nezvladne hd box 9105 ovladat cez Diseq protokol 1.1 diseq prepinac 10 in/1 out na ktory mam pripojenych 10 ks LNB na Toroide T90 podobne ako moj stary Dreambox dm 800 ???
resp je v kazdom image pre 9105 moznost ovladania napr 10 ks LNB cez Diseq protokol 1.1,alebo nie je ?
2,cez dreamboxa a EMU CCcam 2.0.11 som sa zadarmo pripajal na kamosove zdielacie servere do spanielska cez ktore mi stabilne islo okolo 20 paketov.Kamos mi poslal subor CCcam.cfg,ktory som
nakopiroval do adresara VAR / ETC a zdielanie v pohode makalo.
otazka znie : ktore EMU mam nahrat do hd boxu 9105 a do ktoreho adresara mam nakopirovat subor CCcam.cfg s IPckami a heslami na servere , tak aby mi zdielanie makalo tak ako doteraz cez EMU CCcam 2.0.11 v Dreamboxe ??? resp existuje samostatna verzia EMU CCcam pre hd box 9105 alebo nie ?
skratka experti hladam pravdivu odpoved ci mi hd box 9105 zabezpeci plnohodnotnu nahradu v otazkach zdielania a ovladania 10 ks LNB cez Diseq 1.1 za Dreamboxa dm 800 hd
dakujem za odpoved
janci
Re: Diseq 1.1 + CCcam v 9105 ?
1.: ano
2: decembrova verzia Xcamu - adresar aj subor je rovnaky
jan mladek
Ďakujem ti grantec za rýchlu odpoved,ktora ma potesila,takze uz len musim pockat ked budu hd boxy 9105 skladov v SR ...
prajem ti prijemne prezitie silvestra
vdaka za tvoj cas :87:
zdent
Příspěvek od zdent »
Nejsem expert, ale zaujala mně krátká recenze na http://www.parabola.cz/clanky/4545/hd-b ... -hodnotou/
Pokud hodláš kupovat nějaký HD-BOX, tak tento je nejnovější. Mrkni na recenzi.
jan mladek
Dakujem ti zdent za typ a zaslanie linky na recenziu k HD-Boxu 8000,
po HW stranke to vypada prakticky zhodne s 9105 po SW stranke je tam rozdiel v grafike menu ale prakticky (az na chybajuci protokol Diseq 1.1,ale v tomto som si nie isty na 100%) s rovnakymi funkciami.
Hlavny rozdiel je v licencovanom Card reader pre IRD karty,cize je mi jasne ze sa jedna o produkt od korejskeho Fortisu pre trhy SK a CZ na zaklade objednavky dovozcu .
prijemny vikend ti praje
jan
zdent
jan mladek píše:Dakujem ti zdent za typ a zaslanie linky na recenziu k HD-Boxu 8000,
jan
Tobě a všem tady přeji hodně štěstí a zdraví v Novém roce a také hodně radosti a klidu se satelitními přijímači.
Zdeněk
jan mladek
Ďakujem Zdeněk !
:117:
jan mladek
grantec píše:1.: ano
Zdravim ta grantec ,
prvé testy potvrdili pravdivosť tvojich slov,testy zdielania s Xcam ver.6.12.11 cez EMU Ccccamd v 9105 pracujú prakticky zhodne ako to bežalo s Dreamboxom DM 800,až na mensi problem ktory ti trochu popisem a zaroven ta oslovujem s prosbou o dalsiu radu :
testol som pakety Sky Uk + IT+Link,Canal Digitaal,UPC,Cigi tv atd a vsetko maka ok ale pakety ako napr. SCT,Redlight HD+SD 11 727 V+11 662 V,Hustler HD z hotbirdu skratka nejdu,ten istý subor s IP a heslami CCam.cfg som skopiroval aj do Dreama a vsetko bezalo OK.Nerobil som ziadne zmeny len som do adresara var/etc nahral subor Cccam.cfg a takmer vsetky pakety nabehli ok.
Ked spustim Xcam najskor asi 3 min prebieha CWS Line checking od 00 po 12 a potom hlaska o uspesnom spusteni EMU.XcamClient aj XCamConfigure mam na AUTO.
vopred ti dakujem za kazdu radu
janci
