RTi Core v1.6.0 nejde USB HDD
leonekx
Příspěvek od leonekx »
Mám problémek přešel jsem z org. sw na E2 RTi Core v1.6.0 a od té doby mi nechodí ext HDD Adata CH94 500GB když ho přípojím, tak se na obrazovce objeví otáčející ozub kola a box vytuhne sice obraz běží,ale box nejde ovládat pomůže jen reboot.
Na disku mám 2 oddíly jeden NTFS a druhý kvůli nahrávání EXT2 (nebo 3 nevím přesně) v org.fw bylo mořné z NTFS číst a na ext náhravat šlapalo to bez problémů, tady se ani nepřipojí. Nevíte někdo co s tím ? Mám Azbox Elite HD...
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0 nejde USB HDD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
namoutni si ho
ja tam mam tooto
* -fstype=auto,rw,sync :/dev/&
ja tam mam tooto
leonekx
ok dikas zkusimkrtan píše:Musíš v souboru /etc/auto.hotplug změnit řádek na
* -fstype=auto,ro :/dev/&
Potom by to mělo fungovat :-)
mám tam teď:
jvymetal
Můj externí usb disk jel na oficiálním fw v pohodě, v enigmě buď kolečka nebo ztráty dat. Pomohlo externí napájení disku. Pravděpodobně má azbox možnost softwarově ovládat napájení usb portu a v enigmě to není ošetřeno. Použij aktivní usb hub.
leonekx
Už to chodí paráda, díkykrtan píše:Musíš v souboru /etc/auto.hotplug změnit řádek na
- vladino001
Příspěvek od vladino001 »
Chcem sa spýtat ako to je ked pripojim externy USB disk k boxu tak v boxe pojde ale bude pristupny aj počitačom v sieti?
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
Ano, bude.vladino001 píše:Chcem sa spýtat ako to je ked pripojim externy USB disk k boxu tak v boxe pojde ale bude pristupny aj počitačom v sieti?
