TP 23,5
robinek
Re: TP 23,5
Tak jsem zkoušel pro 19,2 nastavit LNB2 a pro 23,5 LNB1 a nechytnu na žádné nic, takže pokud to máš opačně, tak bys chytnul jedině pokud máš špatně vysměrovanou parabolu .. což se přesně stalo mě když jsem to instaloval.
piril
Re: TP 23,5
Takze pokud to chapu dobre tak je pootocena ??? No ale proc mi na jinych prijimacich najde ty TP a na tom Elitu ne?? Je to zahada.Mam azbox720 a Mascoma a na nich to jede.Tk nevim kde je zakopanej pes.Mozna asi vyhodim ten monoblok a dam tam normalni konvertor.robinek píše:Tak jsem zkoušel pro 19,2 nastavit LNB2 a pro 23,5 LNB1 a nechytnu na žádné nic, takže pokud to máš opačně, tak bys chytnul jedině pokud máš špatně vysměrovanou parabolu .. což se přesně stalo mě když jsem to instaloval.
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
Re: TP 23,5
tazko bude pootocena, ked na inych prijimacoch ide.
piril
Re: TP 23,5
Tak jsem se nastval a objednal jsem si konvertor misto toho monobloku.Mam jen jedny nervy.Vyzkousel jsem ruzne nastaveni i ruzne FW a nepomohlo to.Vypada to zatim na to,ze elite si s nim nerozumi.Najde mi jen na 23,5 jen 30 programu a zadnej neni ceskej.Jestli to nebude tim,tak elite pujde na reklamaci.
Tak jsem si vsim jeste jedne anomalie.Pokud dam nastaveni anteny tak u toho monobloku muzu dat DiSEqC na off a prece je tam signal.To by podle me nemelo byt,ze? Tam kde mam samostatny konvertor tak to funguje normalne.
Re: TP 23,5
ked das DIseqC off - tak nevypinas LNB - akurat neposielas povely do prepinaca. Prepinac je vlastne rele - to znamena, ze jeden vstup je vzdy priechodzi , cize vstup 1 .
piril
Re: TP 23,5
Takze vlastne neprepina tak jak by mel.Takze si muj monoblok nerozumi s elite.No uz je objednany konvertor a uvidim jestli to nem bude fungovat.Stejne potrebuji hlavne 23,5.Na nem ted bezi vsechny ceske programy.grantec píše:ked das DIseqC off - tak nevypinas LNB - akurat neposielas povely do prepinaca. Prepinac je vlastne rele - to znamena, ze jeden vstup je vzdy priechodzi , cize vstup 1 .
sam noe
Re: TP 23,5
Tak a mam ten samej problem po přehrati na FW 0.9.1759 nejde signal na 23,5 TP 12525V
a jak sem si dál všiml ani na dalších transporderech co sou vertikalne.Vratil sem se na FW 0.9.1621 a tenhle stav stale pretrvava.Pouzito konvertor single s parabolou na pevno na 23.5 podotykam na jinych prijimacich vertikal jede uplne v pohode a jeste odskouseno na sg2100 dalsi nezavisle parabole problem stale ..
piril
Re: TP 23,5
Tak vidim,ze nejsem sam.Ale nevim co s tim.
Re: TP 23,5
zial - tuto zavadu som si nikdy nevsimol.
Potrebne parametre pre 12525
datovy : 27500
Polarizacia : vertikal
Modulace: DVB-S/QPSK
FEC: auto
datovy : 27500
FEC: auto
sam noe
Re: TP 23,5
Grantecu jakou verzi softu tam mas??????
Situace je ted jeste podivnejsi prijimac sem dal do tovarniho a znovu natahl soft 0.9.1759tds210S ted mne jdou ve vertikalu 11 475,11595,11635,11675,12565, a TP 11515,11739,11856,12525,12605.12725 nejedou ma nekdo tu samou skusenost???
Jinak strength 98 a kvalita signalu 89
Re: TP 23,5
poslednu verziu. Ale najskor mi povedz, ked ti zobrazuje silu signalu, nenajde ziadne programy ?
piril
Re: TP 23,5
Tak jsem zkousel u me a vypada to,ze muj elite neumi prepinat muj monoblok.Pristi tyden vyzkousim samostatny konvertor a uvidim jestli to pojede.
Re: TP 23,5
To je celkom mozne . stava sa to vtedy, ked rozdiel medzi napajacimi napatiami V/H je mensi ako 4V. napr. kombinacia 14/18 uz moze robit problem, ak je horizontal realne 17,9V a vertikal 14,2V - nemusi prepinat. Ak mas merak - skus zmerat napatie na koaxe, ak sa da tak pod zatazou - teda s pripojenym LNB .
sam noe
Re: TP 23,5
Grantec napsal
Sílu signalu mne ukazuji pouze ty transpordery co jdou to znamena ,ze pouze tehle pet TP
11 475,11595,11635,11675,12565 ostatni proste nejdou.
Re: TP 23,5
inak skusime:
1: 12565 /horizontal ?
2: 11876 /horizontal ?
3: 12525/ vertikal ?
idu /nejdu ?
idu /nejdu ?
