Prohlížení foto
jf402
Prohlížení foto
Příspěvek od jf402 »
Narazil jsem na problém při prohlížení foto (jpg), nakopíroval jsem své foto na ext. 1TB WD v rozlišení cca 800-1200KB, ale bohužel je to pro AzBox moc velké rozlišení ???,hlásí chybu a zamrzne - restartuje se. Ve fóru jsem podobný problém nenašel, má někdo podobné zkušenosti? Moc se mi nechce měnit rozlišení-zkoušel jsem upravit rozlišení a velikost okolo 100KB přehraje bez problémů.
AZBox Premium HD + 1TB WD (1W+19,2E+23,5E+13E),motor SG2100 a 80 offset, SKYLIK+CAM CRYPTO,HUMAX 5400z
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Prohlížení foto
Příspěvek od monkus »
rozlisenie a velkost suboru su dve rozdielne veci.
St.
Re: Prohlížení foto
Příspěvek od St. »
jf402 píše:Narazil jsem na problém při prohlížení foto (jpg), nakopíroval jsem své foto na ext. 1TB WD v rozlišení cca 800-1200KB, ale bohužel je to pro AzBox moc velké rozlišení ???,hlásí chybu a zamrzne - restartuje se. Ve fóru jsem podobný problém nenašel, má někdo podobné zkušenosti? Moc se mi nechce měnit rozlišení-zkoušel jsem upravit rozlišení a velikost okolo 100KB přehraje bez problémů.
hledal jsi spatne ;o)
je to tu nekde zminene, myslim u verze fw
zatim umi max. rozliseni 1920x1080
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
jf402
Re: Prohlížení foto
monkus píše:rozlisenie a velkost suboru su dve rozdielne veci.
Omlouvám se jedná se o rozlišení např. 2288 x 1712 (3.9 MP), které není schopen zobrazit.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
