Prohlížení foto
jf402
Prohlížení foto
Narazil jsem na problém při prohlížení foto (jpg), nakopíroval jsem své foto na ext. 1TB WD v rozlišení cca 800-1200KB, ale bohužel je to pro AzBox moc velké rozlišení ???,hlásí chybu a zamrzne - restartuje se. Ve fóru jsem podobný problém nenašel, má někdo podobné zkušenosti? Moc se mi nechce měnit rozlišení-zkoušel jsem upravit rozlišení a velikost okolo 100KB přehraje bez problémů.
AZBox Premium HD + 1TB WD (1W+19,2E+23,5E+13E),motor SG2100 a 80 offset, SKYLIK+CAM CRYPTO,HUMAX 5400z
monkus
Re: Prohlížení foto
rozlisenie a velkost suboru su dve rozdielne veci.
- St.
Re: Prohlížení foto
hledal jsi spatne ;o)jf402 píše:Narazil jsem na problém při prohlížení foto (jpg), nakopíroval jsem své foto na ext. 1TB WD v rozlišení cca 800-1200KB, ale bohužel je to pro AzBox moc velké rozlišení ???,hlásí chybu a zamrzne - restartuje se. Ve fóru jsem podobný problém nenašel, má někdo podobné zkušenosti? Moc se mi nechce měnit rozlišení-zkoušel jsem upravit rozlišení a velikost okolo 100KB přehraje bez problémů.
je to tu nekde zminene, myslim u verze fw
zatim umi max. rozliseni 1920x1080
St.
jf402
Re: Prohlížení foto
Omlouvám se jedná se o rozlišení např. 2288 x 1712 (3.9 MP), které není schopen zobrazit.monkus píše:rozlisenie a velkost suboru su dve rozdielne veci.
