Prosba o radu.
ivo
Prosba o radu.
Jsem nový a tím pádem nezkušený uživatel AZBOXU HD a rád bych požádal o radu.
Asi měsíc provozuju AZ se Skylink kartou (standardní neplacené programy) a včera po zapnutí sat. se všechno kromě ČT2 hlásí jako zakódované.
(Samozřejmě nekódované prog. jedou normálně).
Nepomohl ani restart MultiCAS ani restart celého satelitu.
Netušíte někdo kde by mohl být problém? Podle mě to vypadá, jako by přestaly fungovat zápisy na kartu, ale netuším proč.
Díky za radu.
Díky za radu.
JardaB
Re: Prosba o radu.
Presne po 20ti dnech, ze? Resil jsem stejny problem, nakonec jsem musel nechat kartu strcenou pul dne v jinem obycejnem prijimaci, stejne neprobehly zapisy vsechny (treba sla CT1 ale Nova ne...) Pak jsem nainstaloval newcs + mgcamd a povolil zapisy (navody tu nekde jsou), pak dalsi zapisy probehly. Vse na FW 2880. Ted mam FW 3281 a tam se zda funguje vse kolem ctecky a cryptoworks OK, jeste se to neseklo (ted tam mam Multicas)
- Primo
Re: Prosba o radu.
Multicas zapisy propousti, jen je treba to nechat chvili bezet na CT1 nebo CT2 a cekat.
pauco
Re: Prosba o radu.
Dnes som kupil novu kartu Skylink. Chcem sa spytat ci sa objavi nejaka hlaska na obrazovke pri vlozeni karty, nieco co by mi oznamilo ze bola nacitana alebo nie. Spustene mgcamd+newcs.
AZbox Elite HD
- dempsey
Re: Prosba o radu.
V newcs Ti hláška nevyskočí. Kartu si môžeš skontrolovať cez webrozhranie.
http://IP.tvojho.boxu:1001
- marek66
Re: Prosba o radu.
Mne to ide cez - http://IP.tvojho.boxu:3001dempsey píše:V newcs Ti hláška nevyskočí. Kartu si môžeš skontrolovať cez webrozhranie.
rony1977
- dempsey
Re: Prosba o radu.
To asi preto, lebo nemáš :
-nainštalovaný newcs
-spustený newcs
-spustený newcs
rony1977
Re: Prosba o radu.
dempsey píše:To asi preto, lebo nemáš :
-spustený newcs
No neviem, ked mi karty cita a mam nastaveny aktivny newcs tak potom je asi spusteny...
- dempsey
Re: Prosba o radu.
Tak si skontroluj newcs.xml
V defaultnom funguje
alebo skús iný prehliadač
rony1977
Re: Prosba o radu.
<debug>dempsey píše:Tak si skontroluj newcs.xml
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
neviem ale dufam ze by to malo byt ono a spravne
- dempsey
Re: Prosba o radu.
Toto je z môjho
<debug>
<type>all</type>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host> len tu je rozdiel
</debug>
<debug>
<type>all</type>
</debug>
rony1977
Re: Prosba o radu.
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>dempsey píše:Toto je z môjho
<debug>
<type>all</type>
</debug>
tento riadok som tam aj ja mal a neslo, tak som tam dal IP mojho prijimaca a nejde ani tak
- dempsey
Re: Prosba o radu.
Možno by stačil tvrdý reštart boxu zadným vypínačom...
rony1977
Re: Prosba o radu.
Uz som skusil vsetko aj tvrde restarty - nic, ani ine verzie newcs nepomohli, co uz.....dempsey píše:Možno by stačil tvrdý reštart boxu zadným vypínačom...
