Prosba o radu.
ivo
Prosba o radu.
Příspěvek od ivo »
Jsem nový a tím pádem nezkušený uživatel AZBOXU HD a rád bych požádal o radu.
Asi měsíc provozuju AZ se Skylink kartou (standardní neplacené programy) a včera po zapnutí sat. se všechno kromě ČT2 hlásí jako zakódované.
(Samozřejmě nekódované prog. jedou normálně).
Nepomohl ani restart MultiCAS ani restart celého satelitu.
Netušíte někdo kde by mohl být problém? Podle mě to vypadá, jako by přestaly fungovat zápisy na kartu, ale netuším proč.
Díky za radu.
JardaB
Re: Prosba o radu.
Příspěvek od JardaB »
Presne po 20ti dnech, ze? Resil jsem stejny problem, nakonec jsem musel nechat kartu strcenou pul dne v jinem obycejnem prijimaci, stejne neprobehly zapisy vsechny (treba sla CT1 ale Nova ne...) Pak jsem nainstaloval newcs + mgcamd a povolil zapisy (navody tu nekde jsou), pak dalsi zapisy probehly. Vse na FW 2880. Ted mam FW 3281 a tam se zda funguje vse kolem ctecky a cryptoworks OK, jeste se to neseklo (ted tam mam Multicas)
Primo
Re: Prosba o radu.
Příspěvek od Primo »
Multicas zapisy propousti, jen je treba to nechat chvili bezet na CT1 nebo CT2 a cekat.
pauco Slovakia
Re: Prosba o radu.
Příspěvek od pauco »
Dnes som kupil novu kartu Skylink. Chcem sa spytat ci sa objavi nejaka hlaska na obrazovke pri vlozeni karty, nieco co by mi oznamilo ze bola nacitana alebo nie. Spustene mgcamd+newcs.
AZbox Elite HD
Re: Prosba o radu.
V newcs Ti hláška nevyskočí. Kartu si môžeš skontrolovať cez webrozhranie.
http://IP.tvojho.boxu:1001
marek66
Re: Prosba o radu.
Příspěvek od marek66 »
dempsey píše:V newcs Ti hláška nevyskočí. Kartu si môžeš skontrolovať cez webrozhranie.
Mne to ide cez - http://IP.tvojho.boxu:3001
rony1977
Re: Prosba o radu.
Příspěvek od rony1977 »
mne to nejde vobec, ani port 1001, ani 3001
Re: Prosba o radu.
To asi preto, lebo nemáš :
-nainštalovaný newcs
-spustený newcs
rony1977
Re: Prosba o radu.
dempsey píše:To asi preto, lebo nemáš :
-spustený newcs
No neviem, ked mi karty cita a mam nastaveny aktivny newcs tak potom je asi spusteny... :roll:
Re: Prosba o radu.
Tak si skontroluj newcs.xml
V defaultnom funguje
alebo skús iný prehliadač
rony1977
Re: Prosba o radu.
dempsey píše:Tak si skontroluj newcs.xml
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
neviem ale dufam ze by to malo byt ono a spravne
Re: Prosba o radu.
Toto je z môjho
<debug>
<type>all</type>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host> len tu je rozdiel
</debug>
rony1977
Re: Prosba o radu.
dempsey píše:Toto je z môjho
<debug>
<type>all</type>
</debug>
tento riadok som tam aj ja mal a neslo, tak som tam dal IP mojho prijimaca a nejde ani tak
Re: Prosba o radu.
Možno by stačil tvrdý reštart boxu zadným vypínačom...
rony1977
Re: Prosba o radu.
dempsey píše:Možno by stačil tvrdý reštart boxu zadným vypínačom...
Uz som skusil vsetko aj tvrde restarty - nic, ani ine verzie newcs nepomohli, co uz.....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
