Je nějaký plugin na prodloužení Skylink nabídky...
bene1
Re: Je nějaký plugin na prodloužení Skylink nabídky...
no to neviem,tiez som to testol ze som poslal sms cez multicas nechal prebehnut zapisy,a potom prepal na mgcamd+newcs,a cakal dokedy to pojde..
- shibal
- Mazák
Ty ses nepodíval na zápisy na kartě? škodááááá.
A už jsi od té doby povolil zápisy. Zkus tam prosím hodit očko?
vikino
staci teda len v newcs zmenit <blockga>No</blockga> na yes?
mgcamd je defaultne nastaveny na blokovanie ci treba aj v nom nieco zmenit?
- shibal
- Mazák
přes newcs deafultně nic nepřejde.
To je možné jen pokud je v newcs.xml tato pasáž:
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
</newcamd_server>
a zaroven v mg_cfg tato:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
</newcamd_server>
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 01 }
- marcel79
Pánové dnes jsem aktivoval ochutnavku Multi 10 dní zápisy nejdříve 2.11.09 pak do 4.12 09 myslíte ze zápisy přijdou na delší období???!!!!Změnil jsem v newcs <blockga>No</blockga> na yes opravdu je to všechno???!!Nebo Je potreba něco dalšího nastavit díkyvikino píše:staci teda len v newcs zmenit <blockga>No</blockga> na yes?
AZbox ELITE (DVB-T+DVB-S) latest FW E2 OpenRSi 3.0,Vantage 1100,Dreambox 500,Skystar HD,Skylink ICE (no paid) block,T-Mobile Start(Gratis),75E-45W,Samsung LE40C650 Hacked PVR on Hotel mod,Xtreamer PRO Hack CZ Archiv,THL 100 root,NEXUS 7 2012 Root
- dempsey
Veď to máš v príspevku nad Tvojim
whisky
a kdyz mam multicas, tak se blocker zpousti jak please...a kde najdu dobu trvani?
Zakoold
Multicas nema bloker.
Zapisy precitas len cez newcs.
- shibal
- Mazák
I MultiCAS mám možnost blokování, jen se musí zapnout (někde na fóru to tu je).
Zakoold
whisky
ok, vyzkusam, vymazu multicas...jestli chapu logiku veci, tak kdyz bude o 50dni prodlozena moznost sledovani, tak stejne pak budu muset nechat probehnout zapisy, tj. zaplatit znovu a znovu todle to nastavovat? povolit/zakazat atd
j3nda
povolit zapisy musis vzdy kdyz ti nejde neco co potrebujes a melo by ti to jit. takze i ten multicas se ti bude hodit, koukni se napred kdy ti co vyprsi a na zaklade toho si vytipuj nejvhodnejsi datum pro aktivaci
- VraKo
Já teda moc dobrou zkušenost s tím prodloužením nemám, po prvním vložení karty skylin mi přišly zápisy do 27.11.2009, aktivaci jsem provedl 23.11.2009, ale po aktivaci přišly zápisy, které o moc delší dobu nejsou. Podle výpisu ze skylinku mám mít MULTI do 22.1.2010, ale pokud se podívám přes newcs, tak tam vidím nejpozději 05.02.2010, takže porodloužení cca. o 13 dnů ( někdo tady mluvil o 50 dnech ). A Co je zvláštní, tak u třeba u CS Film zůstaly zápisy pouze do 27.11.2009. Je to tak správně, zkoušel jsem i reautorizaci karty, ale zůstalo to stejné. Má někdo podobnou zkušenost ?
kody
Tak já mám třeba multi zaplacené do 8.12.2009 a zápisy jsou do 4.2.2010. To jsou skoro dva měsíce.
- shibal
- Mazák
- Neboj, pokud máš zápisy multi do do 22.1.2010, tak je to správně, ony pak přijdou ještě jednou (pokud ti na to vyjde čas-což bych ti řekl, kdybysi napsal jakou i "platnost_od" má ten zápis), protože zápisy chodí na cca 3,5 měsíce a asi o 20 dní se překrývají, tzn. že v té době 20 dnů kdy ti ještě platí "staré" zápisy, tak už v tu dobu chodí "nové" . Je to ale pro kažbý "subbalíček" samostatně (MULTI_, MULTI_1, SPI_pack, LEO, XXX) a někdy i v jiných intervalech.VraKo píše:Já teda moc dobrou zkušenost s tím prodloužením nemám, po prvním vložení karty skylin mi přišly zápisy do 27.11.2009, aktivaci jsem provedl 23.11.2009, ale po aktivaci přišly zápisy, které o moc delší dobu nejsou. Podle výpisu ze skylinku mám mít MULTI do 22.1.2010, ale pokud se podívám přes newcs, tak tam vidím nejpozději 05.02.2010, takže porodloužení cca. o 13 dnů ( někdo tady mluvil o 50 dnech ). A Co je zvláštní, tak u třeba u CS Film zůstaly zápisy pouze do 27.11.2009. Je to tak správně, zkoušel jsem i reautorizaci karty, ale zůstalo to stejné. Má někdo podobnou zkušenost ?
- Pokud se nepletu tak CS film není ve 2měsíčním promu.
