Re: CCcam
cevko Slovakia
Re: CCcam
Příspěvek od cevko »
hm v tomto by som tiez potreboval trochu poradit. V podstate mam odkodovane vsetko co potrebujem, ale obcas mi ecm prichadza od nespravneho peera. Neviem ci v multicase funguje aspon cast toho co sa da nastavit v cfg pre cccam. V nastaveniach v pluginoch sa toho neda moc nastavovat.
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
pneumat
Re: CCcam
Příspěvek od pneumat »
Takze nahodil som CCcam 2.1.1 (dvbapiCAS) pomocou SH v1.9, dohodil som grantecov cccamset, cccam_etc, upravil cccam.cfg, spustil cccamset stiahlo potrebne veci ako channelinfo, prio ...,
Cital som tu vo vlakne, ze treba upravit cccam.prio. Staci vymazat programy ktore nechytam alebo treba nejak rozpisat kazdeho providera a ako??? Vymazat neni problem ale ako upravim jednotlive polozky v prio? resp. napada vas v com by mohla byt este ina chyba?
Naposledy upravil(a) pneumat dne 29 led 2010, 23:00, celkem upraveno 1 x.
95cm, SG2100, DM800 HD(clone),1GB USB
Re: CCcam
to ti neostava nic ine, len pouzit poslednu verziu Mgcamd1.35 . :D
pneumat
Re: CCcam
grantec píše:to ti neostava nic ine, len pouzit poslednu verziu Mgcamd1.35 . :D
mgcamd ide celkom svizne, ale situacia ta ista, vsetko co mi ide aj v multicase a cccam ide aj v mgcamd. Naopak, co nejde v multicase a cccam nejde ani v mgcamd-e.
Kamarat mi spominal nieco o "hop", cize vzdialene servery. Vraj azbox nezvlada vyssie hopy, cslink, skylink bezi na hop2, byvala premiere vraj na hop vyssom, preto to azbox nezvlada. Ak sa myslim opravte ma...
cevko Slovakia
Re: CCcam
hop znamena na kolko serverov je od teba vzdialena karta z ktorej beres ecm. cim je dalej tym su ecm casy vyssie a moze to sposobit ze ti mrzne program, alebo vobec nejde. ja mam niektore programy aj na druhy hop a program ide v pohode, mam program aj na prvy hop a program mrzne. zalezi od akeho zdroja beres. Este poznamka, tvoja karta v AZ je hop nula.
MultifocusE85
pneumat
Re: CCcam
problem definitivne vyrieseny, problem neni u mna ale na serveri.
nafta
Re: CCcam
Příspěvek od nafta »
Podle všeho co jsem přečetl, si jako klient CCcam serveru vystačím z Multicasem nebo Mgcamd editací určitých .cfg souborů. Nemusím mít tudíž nainstalovaný CCcam. V az-tu mám i cslink kartu. Co by bylo lepší a které verze jsou stabilní? Četl jsem, že je ještě rozdíl jestli je CCcam server 2.1.1 nebo 2.0.4. Děkuji
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
pneumat
Re: CCcam
Mne CCcam bezi stabilne jedine v MULTICase, original CCcam sa s nim nemoze porovnavat, aspon u mna.
nafta
Re: CCcam
Takže mám i jako klient nainstalovat CCcam? Kterou verzi?
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: CCcam
Příspěvek od vikino »
nie, cccam neinstaluj, staci multicas - posledny 162D-A03
edit: cez ftp potom upravis emu module atribut na 755 a do cccam.cfg zadas c-linku.
Potom s dialkovym natiahnes tu linku a ulozis. Niekde som tu pisal podrobny navod, tak pohladaj.
nafta
Re: CCcam
Nenašel - nedal jsi to jiné fórum? Nerozumím tomu "natáhnutí linky přes dálkové". Dík
:55: Už to všechno fičí - překvapivě stabilní! Děkuji všem
Naposledy upravil(a) nafta dne 28 bře 2010, 15:52, celkem upraveno 1 x.
vikino Ukraine
Re: CCcam
sub4ruwrx
Re: CCcam
Příspěvek od sub4ruwrx »
Ahojte!!!
Som tu nový... takže sorry za otázku :). AZBOX Premium HD Plus podporuje naraz (s CCcam plugin -om) len jeden CCcam server alebo aj viac? .
ThX!!!
jakemariam
Re: CCcam
Příspěvek od jakemariam »
ak sa ty chceš pripojit na dalsi server tak len prepni v CCCAM CLIENT -SERVER NO z 1 na 2 a znova zadas dalsi server.ak si mal namysli taketo nastavenie.
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
sub4ruwrx
Re: CCcam
Nooo ja som mal na mysli, ze ked povedzme jeden server vypadne tak sa pripoji na ten druhy...? alebo to treba robit manualne?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
