DiSEqC
- Kessn
DiSEqC
Zdravím nevíte někdo jestli v AZBOXU funguje DiSEqC 1.1? V menu nastavení to je , ale nedaří se mě to nastavit mám asi špatný přepínač prepinac-diseqc-8-1-emp-p-168w-v1 . DiSEqC 1.0 jde bez problémů. Dík Lád'a.
Naposledy upravil(a) dempsey dne 17 pro 2009, 19:17, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Láďa keď sem budeš dávať linky na obchody - rozlúčime sa
- Kessn
- dempsey
Re: DiSEqC
Stačí napísať typ toho o čom píšeš - prípadne priložiť ako prílohu obrázok
- VTronik
Re: DiSEqC
Taky mám 8-mi vstupový EMP a DiSEqC 1.1 funguje naprosto bez problémů.Kessn píše:Zdravím nevíte někdo jestli v AZBOXU funguje DiSEqC 1.1? V menu nastavení to je , ale nedaří se mě to nastavit mám asi špatný přepínač prepinac-diseqc-8-1-emp-p-168w-v1 . DiSEqC 1.0 jde bez problémů. Dík Lád'a.
Skylink ICE
Skylink ICE
- shibal
- Mazák
Re: DiSEqC
Verze 1 ("V1" nakonci označení) toho přepínače, mám taky (a podle popisu i ty) a přepíná se pomocí commited as uncommitech switch.
První čtyři vstupy : commited1-4 + uncommited 1
Druhé čtyři vstupy: commited1-4 + uncommited 2
Proto je přepínání mezi první a druhou čtveřicí vstupů o dost pomalejší.
Nastavení toho co přepínáš si musoš doplnit volbou "Combination", která je první "zpátky" v nastavování DiSEqC. Přejdeš šipkama na "Combination", tam dáš OK a tam to upřesníš.
(Verze2 se ovládá pouze pomocí uncommited switch 1-8, takže je asi rychlejší -moje domněnka-nemám jej)
- Kessn
Re: DiSEqC
Zdravím mám tu verzi V1 první 4 vstupy ovládám 1.0 a s tou druhou čtveřicí si nevím rady http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57771070 nevím jak to nastavit na obrázku jsem chtěl nastavit vstup 6. U starého SD přijímače jsem přepínač nastavoval jako motor najít ten správný satelit ale nebylo jednouché tady jsem to taky zkoušel , ale AZBOX nemá graf síly signálu pro hledání. Dík za rady Lád'a. :sad:shibal píše:Verze 1 ("V1" nakonci označení) toho přepínače, mám taky (a podle popisu i ty) a přepíná se pomocí commited as uncommitech switch.
- shibal
- Mazák
Re: DiSEqC
Ale...vždyť jsem ti to napsal (jen je tam A až D a ne 1 až 4 u comm.switche).Kessn píše:Zdravím mám tu verzi V1 první 4 vstupy ovládám 1.0 a s tou druhou čtveřicí si nevím rady http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57771070 nevím jak to nastavit na obrázku jsem chtěl nastavit vstup 6. U starého SD přijímače jsem přepínač nastavoval jako motor najít ten správný satelit ale nebylo jednouché tady jsem to taky zkoušel , ale AZBOX nemá graf síly signálu pro hledání. Dík za rady Lád'a. :sad:shibal píše:Verze 1 ("V1" nakonci označení) toho přepínače, mám taky (a podle popisu i ty) a přepíná se pomocí commited as uncommitech switch.
Vstupy 1 až 4: commited A + uncommited 1 (pro vstup1) až commited D + uncommited 1 (pro vstup4)
Vstupy 5 až 8: commited A + uncommited 2 (pro vstup5) až commited D + uncommited 2 (pro vstup8)
- Kessn
Re: DiSEqC
Zdravím tak jsem to nastavil na vstup 5 obr.http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57805096 a signál vůbec nenaskočí první 4 vstupy ovládám DiSEqC 1.0 a ty fungují bez problémů. Když mě toto nefunguje jak by se to dalo nastavit příkazy pro motor? Jestli to nejde , tak budu muset asi koupit ten přepínač V2 který má příkazy DiSEqC 1.1 :sad: . Dík za rady Lád'ashibal píše:Ale...vždyť jsem ti to napsal (jen je tam A až D a ne 1 až 4 u comm.switche).Kessn píše:Zdravím mám tu verzi V1 první 4 vstupy ovládám 1.0 a s tou druhou čtveřicí si nevím rady http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57771070 nevím jak to nastavit na obrázku jsem chtěl nastavit vstup 6. U starého SD přijímače jsem přepínač nastavoval jako motor najít ten správný satelit ale nebylo jednouché tady jsem to taky zkoušel , ale AZBOX nemá graf síly signálu pro hledání. Dík za rady Lád'a. :sad:shibal píše:Verze 1 ("V1" nakonci označení) toho přepínače, mám taky (a podle popisu i ty) a přepíná se pomocí commited as uncommitech switch.
- shibal
- Mazák
Re: DiSEqC
Mám ten samý přepínač a funguje mi to s nastavením jak jsem výše popsal.
V boxu mám u všech LNB "combination" (pak v detaillech to co jsem předtím napsal), u těch 1. čtyřech by taky NEMĚLO být DiSEqC 1.0 , ale to "combination", jinak by se po přepnutí na nějaký vstup z druhé čtveřice už nešlo dostat zpět na něco z 1.čtveřice (nešel by tam unccomited switch 1.
Takže ještě jednou od začátku:
- nastavit všude combination a v detailech ty příslušné příkazy (comm+uncomm)
- odpojit přepínač od satu, nebo sat vypnout (aby se přepínač vyresetil), a pak znovu zapojit/zapnout.
- přejít v nastavení satelitů na satelit, který je přípojen na 5. až 8. výstupu
- změřit na daném (5. až 8.) vstupu přepínače napětí (aby se vyloučila chyba nějakého následného "zařízení"). Mělo by tm být 13 nebo 16V - dle polarizace.
Pokud se přepnout nepodařilo, zabýval bych se myšlenkou možné vady přepínače a dle toho se zařídil. (Nejdříva zajít na nějakým odborníkem či prodejcem, aby tu funkčnost testnul)
Tu je popis od výrobce: http://www.emp-centauri.cz/pdf/Profi_line_168.pdf
Howgh
Howgh
- Kessn
Re: DiSEqC
Čau dík za rady je to dost složitýshibal píše:Mám ten samý přepínač a funguje mi to s nastavením jak jsem výše popsal.
Howgh
- shibal
- Mazák
Re: DiSEqC
NeeeeeKessn píše: Čau dík za rady je to dost složitýŠkoda , že nejdou nastavit příkazy na motor u starého SD příjímače mě tak šlo všech 8 vstupů. Ted' napíšu postupně každý vstup jestli to tak má být:
1vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch A , Uncommitted DISEqC: Switch 1 +++
2vs. Command Ordar: Comm,Uncommt , Committed DISEqC: Switch A , Uncommitted DISEqC: Switch 2 +++
3vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch A , Uncommitted DISEqC: Switch 3 +++
4vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch A , Uncommitted DISEqC: Switch 4 +++
5vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch B , Uncommitted DISEqC: Switch 5 +++
6vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch B , Uncommitted DISEqC 6 +++
7vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch B , Uncommitted DISEqC: Switch 7 +++
8vs. Command Ordar: Commt,Uncommt , Committed DISEqC: Switch B , Uncommitted DISEqC: Switch 8 :sad: Lád'a.
Opakuju to už potřetí...... (a je to napsané i stránce toho výrobce)
1.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 1
2.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 1
3.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 1
4.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 1
5.vstup: Committed Switch A , Uncommitted Switch 2
6.vstup: Committed Switch B , Uncommitted Switch 2
7.vstup: Committed Switch C , Uncommitted Switch 2
8.vstup: Committed Switch D , Uncommitted Switch 2
- Kessn
Re: DiSEqC
Dík už mě to jasný až na ten první řádek http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57805096 Command Order jsou tam na výběr dvě možnosti jakou tam tedy nastavit? Děkuji za podrobný návod Lád'a.shibal píše:NeeeeeKessn píše: Čau dík za rady je to dost složitýŠkoda , že nejdou nastavit příkazy na motor u starého SD příjímače mě tak šlo všech 8 vstupů. Ted' napíšu postupně každý vstup jestli to tak má být:
ivanpav
Re: DiSEqC
Ahoj vsetci. Mam verziu w2, vie mi niekto poradit, ako to nastavit? Rovnako ako pri v1?. Dakujem za radu.
- shibal
- Mazák
Re: DiSEqC
Verze V2, se řídí pouze uncommited switchi 1 až 8.
Commited switch nemá smysl do přepínače vůbec posílat, takže v té první volbě v nastavení detailů pod volbou "combination" nech pouze volbu "uncommited" (teď mě ale napadá, že nevím, jestli se to dá takhle udělat - ověřím až doma), co dáš co commited je fuk (třeba samé "A") a do uncommited dáš 1 až 8 pro dané satelity.
- Kessn
Re: DiSEqC
Prosím všechny co mám nastavit v tom prvním řádkuKessn píše:Dík už mě to jasný až na ten první řádek http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57805096 Command Order jsou tam na výběr dvě možnosti jakou tam tedy nastavit? Děkuji za podrobný návod Lád'a.shibal píše:NeeeeeKessn píše: Čau dík za rady je to dost složitýŠkoda , že nejdou nastavit příkazy na motor u starého SD příjímače mě tak šlo všech 8 vstupů. Ted' napíšu postupně každý vstup jestli to tak má být:
