upgrade firmwaru a nefunguje skylink
- petrisko
Zdar lidičky ..
poprvé jsem snad upgradoval firmware na 09.3877 přestal mi fungovat skylink ... respektive frekvence na kterých je čt1 čt2..(12525) mi píše není signál = síla skoro 100% a kvalita 0 ... a frekvence na kterých je nova atd (12070) mi píše zakódováno .. poradí mi někdo co s tím.. ??? samozřejmě jsem zkoušel načíst znova satelity a atd ale nic...
AZbox HD Premium, Atra 1+3, Skylink ICE, twin monoblok inverto, Diseqc LNB 1 a LNB 2, 85cm AL, soft E2 1.6.0,CCcam 2.3.0., A-DATA NH92 500Gb
j3nda
Re: upgrade firmwaru a nefunguje skylink
smaz pres menu vsechny kanaly a pluginy, udelej si ten upgrade znova pomoci usb a udelej to vcetne formatu applications area (ten jako prvni pak az upgrade fw), po upgradu fw. dej factory reset, nahraj tam posledni USB zalohu pluginu od dempseyho a zalohu settingu od thomika, udelej reset vypinacem, uprav si usals v tvym pripade budes muset usals vypnout a nastavit prepinac tak jak to mas a melo by to jet...
- petrisko
tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
dále netuším co je aplications area...
a zálohu pluginu počítám že bez zápisů viewtopic.php?f=159&t=4031 z tohoto topicu
- dempsey
Pusti si to prvé video a zistíš čo to je
viewtopic.php?f=163&t=4046
j3nda
petrisko píše:tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
jo to uplne dole, doufam ze to i na tomto fw pujde, jinak ten 4084 chodi take dobre a nebal bych se ho pouzit nebo 3952 - ten mi prijde nejlepsi, strycek google ti ho jiste najde
az fw rozbalis na usbklic (musi se jmenovat patch.bin), zapojis a zrestartujes box tak se ti to nabidne
zalohu tam dej tu posledni
- petrisko
jasné i tak to bude pro mně složité :-))
- 0ctopus
Moj 4-rocny syn zvladne fotenie telefonom a nasledne preposielanie fotky cez Bluetooth... nikto ho neucil, prisiel na to sam (asi intuitivne)petrisko píše:jasné i tak to bude pro mně složité :-))
Intuitivnu obsluhu azboxu nemozeme ocakavat, preto existuju navody, ako aj video ukazky, napr. od Dempseyho. Treba ist presne podla navodu, nevymislat, genialne napady a kreativitu nechat bokom. Step by step podla navodu.
2 Dempsey: nebolo by rozumne umiestnit 1 vlakno s nazvom "ako vykonat upgrade firmware-u spravne" do sekcie
Odkaz na stazeni Firmware - AzBox HD, niekde uplne hore, aby to kazdy videl, ved sa tu riesi spravny upgrade skoro kazdy den - su k tomu navody aj video, tak nech je to pokope.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
- dempsey
Teoreticky by to mohlo byť v každej sekcii ako oznámenie, ale myslím že to je dobre umiestnené.
Je to na prvom mieste v Radách a návodoch a ak niekto aspoň trošku chce - nájde to ľahko
- petrisko
všem moc díky za ztrátu času ...:-))
šlape to .. upravím si oblíbené a jsem v klidu:-)) takže zase někdy příště
P.S. kdy bude oficial firmware se ještě neví co??? už je to celkem dlouho :-)) ale copak bychom potom dělali ne?
