upgrade firmwaru a nefunguje skylink
petrisko
Příspěvek od petrisko »
Zdar lidičky ..
poprvé jsem snad upgradoval firmware na 09.3877 přestal mi fungovat skylink ... respektive frekvence na kterých je čt1 čt2..(12525) mi píše není signál = síla skoro 100% a kvalita 0 ... a frekvence na kterých je nova atd (12070) mi píše zakódováno .. poradí mi někdo co s tím.. ??? samozřejmě jsem zkoušel načíst znova satelity a atd ale nic...
AZbox HD Premium, Atra 1+3, Skylink ICE, twin monoblok inverto, Diseqc LNB 1 a LNB 2, 85cm AL, soft E2 1.6.0,CCcam 2.3.0., A-DATA NH92 500Gb
j3nda
Re: upgrade firmwaru a nefunguje skylink
Příspěvek od j3nda »
smaz pres menu vsechny kanaly a pluginy, udelej si ten upgrade znova pomoci usb a udelej to vcetne formatu applications area (ten jako prvni pak az upgrade fw), po upgradu fw. dej factory reset, nahraj tam posledni USB zalohu pluginu od dempseyho a zalohu settingu od thomika, udelej reset vypinacem, uprav si usals v tvym pripade budes muset usals vypnout a nastavit prepinac tak jak to mas a melo by to jet...
petrisko
tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
dále netuším co je aplications area...
a zálohu pluginu počítám že bez zápisů viewtopic.php?f=159&t=4031 z tohoto topicu
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Pusti si to prvé video a zistíš čo to je
viewtopic.php?f=163&t=4046
j3nda
petrisko píše:tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
jo to uplne dole, doufam ze to i na tomto fw pujde, jinak ten 4084 chodi take dobre a nebal bych se ho pouzit nebo 3952 - ten mi prijde nejlepsi, strycek google ti ho jiste najde
az fw rozbalis na usbklic (musi se jmenovat patch.bin), zapojis a zrestartujes box tak se ti to nabidne
zalohu tam dej tu posledni
petrisko
jasné i tak to bude pro mně složité :-))
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
petrisko píše:jasné i tak to bude pro mně složité :-))
Moj 4-rocny syn zvladne fotenie telefonom a nasledne preposielanie fotky cez Bluetooth... nikto ho neucil, prisiel na to sam (asi intuitivne)
Intuitivnu obsluhu azboxu nemozeme ocakavat, preto existuju navody, ako aj video ukazky, napr. od Dempseyho. Treba ist presne podla navodu, nevymislat, genialne napady a kreativitu nechat bokom. Step by step podla navodu.
2 Dempsey: nebolo by rozumne umiestnit 1 vlakno s nazvom "ako vykonat upgrade firmware-u spravne" do sekcie
Odkaz na stazeni Firmware - AzBox HD, niekde uplne hore, aby to kazdy videl, ved sa tu riesi spravny upgrade skoro kazdy den - su k tomu navody aj video, tak nech je to pokope.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
dempsey
Teoreticky by to mohlo byť v každej sekcii ako oznámenie, ale myslím že to je dobre umiestnené.
Je to na prvom mieste v Radách a návodoch a ak niekto aspoň trošku chce - nájde to ľahko
petrisko
všem moc díky za ztrátu času ...:-)) :87:
šlape to .. upravím si oblíbené a jsem v klidu:-)) takže zase někdy příště
P.S. kdy bude oficial firmware se ještě neví co??? už je to celkem dlouho :-)) ale copak bychom potom dělali ne? :55:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
