E-MAIL
Kessn
E-MAIL
Příspěvek od Kessn »
Ahoj nevíte někdo jak zprovoznit e-mail http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 160&t=4299 v AZBOXU po nainstalování a spuštění v plug-in je jen černá obrazovka :sad: Dík všem za rady. Lád'a
dempsey
Re: E-MAIL
Příspěvek od dempsey »
Klikni na fóre na tlačítko Hledat - napíš čo chceš nájsť a daj vyhľadať...
viewtopic.php?f=76&t=4325
Kessn
Re: E-MAIL
dempsey píše:Klikni na fóre na tlačítko Hledat - napíš čo chceš nájsť a daj vyhľadať...
Čau je tam jenom zmínka o tom , že se má změnit nějaká koncovka ale jak se k ní dostat když je obrazovka černá to teda netuším :?: Nevíte někdo jak se to má nastavit :?: V PC přes sít' , nebo jinak :?: Dík všem za rady Lád'a. :sad:
ftom
Re: E-MAIL
Příspěvek od ftom »
Kessn píše:Čau je tam jenom zmínka o tom , že se má změnit nějaká koncovka ale jak se k ní dostat když je obrazovka černá to teda netuším :?: Nevíte někdo jak se to má nastavit :?: V PC přes sít' , nebo jinak :?: Dík všem za rady Lád'a. :sad:
hovňajs, čti to celé. ubereš .template z názvu (to je ta tvoje změna koncovky) pak ten xml nakopíruješ do adresáře mailee pluginu a nastavíš parametry pomocí ACC manageru. Pokud nemáš ACC manager tak ještě před kopírováním růčo dopiš nastavení tvého email účtu, třeba notepadem.
ČTI ČTI pak se ptej, v tomhle s místníma adminama souhlasím....
Kessn
Re: E-MAIL
ftom píše:
Čau tak jsem to několikrát četl , ale jak se tam mám dostat abych to mohl změnit když černá obrazovka to jsem tam nenašel :sad: .
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: E-MAIL
Příspěvek od Thomik1 »
Mění se to přes síť ,třeba programem RCC jinak Jon to tam popisuje včetně obrázku
Kessn
Re: E-MAIL
Thomik1 píše:Mění se to přes síť ,třeba programem RCC jinak Jon to tam popisuje včetně obrázku
Ahoj program RCC jsem nikde nenašel , tak jsem to zkusil Total Commanderem http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59523031 a ten soubor ve kterém se to má změnit tam vůbec není :!: Kde , nebo jak to mám změnit :?: Dík všem Lád'a. :sad:
Re: E-MAIL
Fakt nééé :eek: :eek:
a tohle je co :?: viewtopic.php?f=104&t=3040
Kessn
Re: E-MAIL
Kessn píše:
Ahoj program RCC jsem nainstaloval ale ani v něm http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59532001 ten soubor není zobrazilo se to jako v Total Commanderu jak mám tedy změnit ten soubor abych mohl E-MAIL zprovoznit? Děkuji všem za rady. Lád'a. :sad:
Re: E-MAIL
Pokud ho tam nemáš pak to stáhni ještě jednou viewtopic.php?f=160&t=4299 a přes RCC ho tam přidej pouze tento soubor (accounts.xml.template) a nezapomen zkrátit název na accounts.xml :89:
Kessn
Re: E-MAIL
Thomik1 píše:Pokud ho tam nemáš pak to stáhni ještě jednou viewtopic.php?f=160&t=4299 a přes RCC ho tam přidej pouze tento soubor (accounts.xml.template) a nezapomen zkrátit název na accounts.xml :89:
Ahoj tak jsem tam vložil ten zkrácený soubor a naběhlo to http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59552531 , ale jak mám nastavit e-mailový účet? Ovladačem jde jen pohybovat šipkama nahoru a dolů mezi dvěma okny account name a když zmáčknu OK , tak zase zčerná obrazovka :!: Jak tam tedy nastavit ty údaje zkusil jsem to programy RCC a Totalem a nikde to nastavit nejde. Prosím všechny kdo s tím mají zkušenosti o radu. Lád'a :sad:
tear12
Re: E-MAIL
Příspěvek od tear12 »
Kessn píše:
Nastavení emailového účtu uděláš právě v tom souboru accounts.xml, přes ftp si ho stáhni do PC a zedituj ho v nějakém textovém editoru, nepoužívej notepad z windows, použij Notepad++ nebo pspad, tam už místo údajů co tam jsou, vložíš svoje a pak ho upravený pošli zpátky bo boxu
Kessn
Re: E-MAIL
tear12 píše:
Kessn píše:
Ahoj tak tohle je nad moje síly :sad:. Zkusil jsem to změnit v programech OpenOffice 3.0 a MicrosoftOffice 2003 a ani v jednom nejdou změnit ty údaje. Tak ted' už musím jen čekat jestli v novém firmware nebude tato funkce zprovozněna na ovladači je pro E-MAL tlačítko :sad: Děkuji všem za rady Lád'a.
tear12
Re: E-MAIL
Zedituj to v pspad nebo notepad++ a to následovně:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <accounts>
- <account>
<name>xxxx</name> - místo xxx zadej jméno účtu
<server>pop3 nebo imap</server> - zadej server pro příchozí poštu např. pop3.seznam.cz
<type>pop3 nebo imap</type> - sem zadej typ serveru většinou to je pop3 nebo imap (zjistíš v nastaveních e-mailového klienta v pc
<username>xxxx</username> - místo xxx zadej přihlašovací jméno pro přístup k mailu
<password>xxx</password> - místo xxx zadej heslo k mailu
</account>
pokud máš víc účtů tak takhle podobně vytvoř další účty
- <account>
<name></name>
<server></server>
<type>pop3</type>
<username></username>
<password></password>
</account>
</accounts>
moje komentáře k tomu nepiš.
005jon Slovakia
Re: E-MAIL
Příspěvek od 005jon »
Upravíš to priamo v programe RCC . Tvoja emailová adresa a heslo k mailovej adrese
Ja som tam dal email - satdigitalne@azet.sk (tam si daj svoju xx@xxx.xx )
Heslo – 005jon (tam si daj svoje xxxxx )
Zpět na „AzBox HD diskuze“
